что здесь должно быть?
lordtu
204 поста
Дата: Пятница, 31.12.2021, 18:28 | Сообщение # 1
привет и с Н.Г. ни жезла ни гвоздя вам транзитёры! Подскажите что тут за элемент стоит у кого и от чего... где пустое продолговатое отверстие под держателем мобильника.
transit L 1996 2.5TD
Рауль
Дата: Пятница, 31.12.2021, 18:31 | Сообщение # 2
Цитата lordtu ( ) привет и с Н.Г. ни жезла ни гвоздя вам транзитёры! Подскажите что тут за элемент стоит у кого и от чего... где пустое продолговатое отверстие под держателем мобильника Привет Это же известный подстаканник,мировая тема Добавлено (31.12.2021, 18:31) --------------------------------------------- Хрен достанешь,но я достал Добавлено (31.12.2021, 18:33) --------------------------------------------- https://transit-club.com/forum/30-323-1 там мой старый ник,тоже рауль Добавлено (31.12.2021, 18:40) --------------------------------------------- Вот он,нашел на просторах интернета Добавлено (31.12.2021, 18:42) --------------------------------------------- Крайне сложно найти, практически нереально,
lordtu
204 поста
Дата: Пятница, 31.12.2021, 18:43 | Сообщение # 3
что то не понял не идет ссылка на закрытые сайты отверстие то вертикальное какой подстаканник ? он вынимался что ли где фотку посмотреть?
Рауль
Дата: Пятница, 31.12.2021, 18:44 | Сообщение # 4
Там у тебя должны ещё полозья стоять пластиковые, с одной стороны,одна штука и с другой,вставляются они изнутри,то есть все разбирать,то есть все нужно разбирать,чтоб их вставить А вот если их нет у тебя,то это ваще пипец Добавлено (31.12.2021, 18:45) ---------------------------------------------
Цитата lordtu ( ) то не понял не идет ссылка на закрытые сайты отверстие то вертикальное какой подстаканник ? он вынимался что ли где фотку посмотреть Я ж фотку вставил Добавлено (31.12.2021, 18:46) --------------------------------------------- Ну как бы , нажимаешь на этот подстаканник,он выскакивает ,там пружина ещё есть,опускается такая штука,которая держит стаканчик Добавлено (31.12.2021, 18:49) --------------------------------------------- Вот в закрытом состоянии
lordtu
204 поста
Дата: Пятница, 31.12.2021, 18:49 | Сообщение # 5
всё понял, значит родное не ищу творю на своё усмотрение
Рауль
Дата: Пятница, 31.12.2021, 18:50 | Сообщение # 6
Короче набери на Авито транзит с 1994-2000 и смотри фотки,у тех кто продает Добавлено (31.12.2021, 18:50) ---------------------------------------------
Цитата lordtu ( ) всё понял, значит родное не ищу творю на своё усмотрение Найти конечно можно,при желании,которое было у меня ,но блин практически нереально Добавлено (31.12.2021, 18:54) --------------------------------------------- Нашеееееел,офигеть,раньше такое не продавалось,жаль без крышечки ,ну которая закрывает отверстие,да ещё и рабочий https://m.avito.ru/moskva....4451545 Добавлено (31.12.2021, 18:57) --------------------------------------------- Кстати ещё одна тема есть,которую не достать,там,где под магнитолой есть отверстие,дам должен быть ящичеГгг Его Я ваще никогда не видел,даже на фото
3111 постов
Дата: Пятница, 31.12.2021, 19:49 | Сообщение # 7
Рауль, это твоя тема, можно сказать, РОДНАЯ! . У него там, судя по фото, всё выломано...У меня есть на панели буса. Только срабатывает 1 из 5 раз. Жмёшь-жмёшь.....пока откроется. Может так потому что не пользуюсь...?
Рауль
Дата: Пятница, 31.12.2021, 19:54 | Сообщение # 8
Цитата Димарик ( ) оется. Может так потому что не пользуюсь Я думаю проблема в пружине А тема моя Легендарная Добавлено (31.12.2021, 19:54) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) У него там, судя по фото, всё выломано...У Я так понимаю,только крышечки нет
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 31.12.2021, 20:41 | Сообщение # 9
У меня под магнитолой есть этот ящичек и подстаканник есть только без крышечки.Добавлено (31.12.2021, 20:43) --------------------------------------------- Только не такой большой как на фото.
Рауль
Дата: Пятница, 31.12.2021, 21:50 | Сообщение # 10
Цитата эйван ( ) меня под магнитолой есть этот ящичек Можно фото?
