Архитектор
18 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 19:56 | Сообщение # 1
Суть в чём, моя лошадка больше 80ти не бежыт (транзит 2.5дизель, 93г.в.), хочу попробовать установить резину на несколько порядков выше, так сказать для уменьшения расходов и по топливу и по времени, больше чем 900кг не вожу, а если и вожу то редко, арки позволяют (стоит стандартная) но вот на щёт моста коробки и двигателя не совсем уверен, стоит ли перебрасывать резину? И чем ето может обернутся для машыны в целом?
Сообщение отредактировал Архитектор - Среда, 25.11.2009, 19:58
Дата: Среда, 25.11.2009, 20:20 | Сообщение # 2
Архитектор, а в гору как бежит,резво или натужно?
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 20:39 | Сообщение # 3
Какая стоит сейчас по размеру? У меня к примеру при переходе с 205 65 р15 на 225 70 р15 скорость возросла на 8 км.ч. точнее спидометр стал завышать всего на 2 км.ч. комфортнее стало по лежачим полицаям прыгать. На 100км/ч обороты 2800.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
тарасевичь
Дата: Среда, 25.11.2009, 20:44 | Сообщение # 4
у меня бегимот. квадратный, здоровый, 4 передачи, грузовой мост, спарка. резина 14. 120 точьно бежыт а больше не помню врать не стану. не езжу так на нем. увеличение радиуса резины только нагрузку на движок дает и увеличивает расход топлива. снижает динамику. он у тебя не тянет? или орет как потерпевшый, передачю просит?
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
SLAKI
627 постов
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 20:57 | Сообщение # 6
Quote (SLAKI) на сколько он быстрее побежит Да хз? Попробуй калькуляторы шинные поискать.
бобёр
257 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 21:16 | Сообщение # 7
А может стоит проверить ТНВД и фазы впрыска? Может обороты не развивает. Ведь другая резина - другие нагрузки на подшипники и ходовую. Съэкономишь на топливе, потеряешь на ремонте.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Дата: Среда, 25.11.2009, 23:19 | Сообщение # 8
Quote (бобёр) А может стоит проверить ТНВД и фазы впрыска? Может обороты не развивает. Потому я и спросил,как машина идет в гору.
Yura
137 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 00:28 | Сообщение # 9
Архитектор, Давай ответ!!!!!!!!!!!!!!!
Архитектор
18 постов
Дата: Пятница, 27.11.2009, 01:04 | Сообщение # 10
Доброго времени суток, извиняюсь за опоздание с деталями, ездил в комондировку. Как сказать бежыт, у меня 185 Р непомню если чесно, стандартная ето точно, диски 14``, на сровнительно крутую гору продолжытельностью 300метров негружоный на 4й выскочить может, дольше третью просит, на третьей тянет нормально, я думаю может кольца поменять оли вообще капиталку сделать, правда компрессию не замерял, может кто подскажет какая нормальная должна быть, у меня 540тыс. пробега 2.5 дизель, ато мне кулибины нарозказывали(был горький опыт с електрикой, поехал к хвалёным мастерам, так через месяц правая сторона пропадать стала(повороты)я залез а там извините чуть - ли не на жвачку прицеплено всё, сам електронщик но в машынах система другая немного боялся трогать чтобы не натворить чего, так сам медленно но уверенно почистил, попаял, штекера сгнившые выбросил новые не нашёл поетому паял на жывую, потом термоусадкой с изолентой на пару изолировал, так работает ещё лучше чем было до етого), недавно поменял трос сцепления ( Спасибо большое за советы!!!, 3 часа проигрался но зато понял всю поочерёдность действий) так машына идти стала както лучше, даже вчера неспецыально пробуксовку сделал (до етого вообще в натяжку даже на первой шла), у меня просто машына досталась так сказать не самой новой, возили на ней всё что не лень, по розказам до 2.5тонн, даже камни, етим убили мост (мост грузовой), немного коробку, двигатель пока не смотрел, но наглядно надо менять прокладки головки цылиндров и выпускного клапана(на выхлопную трубу, извиняюсь если неверно написал) берёт по городу около 10-11л/100км опять же негружоный, максимум что идёт 85км/час, дальше не розгоняюсь т.к. двигатель реветь начинает, но не коптит ето проверял правда стоя (на ручнике газ до упора нажымали) серенький такой дымок и всё.
Сообщение отредактировал Архитектор - Пятница, 27.11.2009, 01:19
