  • Страница 3 из 5
Тупит при плавном разгоне 2.2 TDCi
Дата: Суббота, 07.03.2015, 01:20 | Сообщение # 21
Понял, теперь путанницы нет, а дует стандартная турба около 0,8 бар в пике smile
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Суббота, 07.03.2015, 08:55 | Сообщение # 22
Цитата surovka ()
Катализатор есть.
Может он сильно забит.По пробуй вырезать.Я думаю в Уфе не придерутся,что выхлоп не Евро-4. smile
1441 пост
Дата: Суббота, 07.03.2015, 09:25 | Сообщение # 23
Цитата surovka ()
Чек не загорится?
Когда стоит ФАП-сажевый фильтр знаю точно загорается.Мне на днях вырезали катализатор,гофра была надорвана решил поменять.Нет не какого чека. smile Не чего не горит.Удачи.
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 07.03.2015, 11:58 | Сообщение # 24
Цитата surovka
Чек не загорится?
Если на банке глушителя нет никаких датчиков, то это обычный катализатор, а не сажевый фильтр, удаление катализатора ничем не грозит, ну может запах выхлопа будет вонючим.
Добавлено (07.03.2015, 11:58)
Да, разобрались, это избыточное (приборное) давление, соответственно если прибавить 1 единицу, как раз и получится абсолютное давление в 1.8 бар на максимуме, но есть турбины, нагнетающие и поболее. Посмотрел, на моём Транзите стоит тубрина с изменяемой геометрией наддува и электронным управлением, вот она походу и выдаёт 1.3 бар избыточного давления наддува (2.3 бар абсолютного).
surovka Меня здесь нет
29 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 15:36 | Сообщение # 25
Вопрос знатокам а катализатор это первая банка глушителя?
Ford transit 2007 г. Рождения. 110 коней. передний привод. Короткий, средняя крыша
294 поста
Дата: Суббота, 07.03.2015, 17:51 | Сообщение # 26
Первая банка от выхлопного коллектора.
Дата: Суббота, 07.03.2015, 17:56 | Сообщение # 27
А попробуй снять колодку с клапана  егр.
Добавлено (07.03.2015, 17:56)
Ну и пару дней покатайся так. УДАЧИ.
29 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 13:25 | Сообщение # 28
И так что было проделано:
1. Была снята колодка егр пробег 180км результата нет(((
2. Был снят катализатор эффекта нет(((
Куда смотреть ещё? Кто подскажет?
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 11.03.2015, 13:40 | Сообщение # 29
surovka, не знаю, может слишком смелое предположение...
Может, постель с коромыслами... ?
Стуков нет?
29 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 13:44 | Сообщение # 30
В том то идело что по звуку как новый работает
Да и думаю на диагностики сказали бы о чем нибудь странному
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, den7043, СЕЛЬПО, hmarun86, igor1964, BoozyteuR, Shrek, SoniK182, Tema0900, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, maks85, Yuriy75
