Тупит при плавном разгоне 2.2 TDCi
tourneo
1440 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 16:50 | Сообщение # 31
Цитата surovka ( ) 2. Был снят катализатор эффекта нет( Его не снимают,его вырезают.Цитата surovka ( ) Куда смотреть ещё? Кто подскажет? Даже не знаю.Заколдованный авто.
surovka
29 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:52 | Сообщение # 32
ага, сам в шоке. еще думаю, может шайбы под форсунками пропускают, завтра поеду менятьДобавлено (20.03.2015, 17:52) --------------------------------------------- Всем привет! Поменял я кольца под форсунками, а заодно компрессию померял (лучше бы этого не делал) . Компрессия 15-22-24-14 ((( . теперь хоть понятно стало почему не тянет. Но непонятно почему не дымт и масло не кушает. Как то так.
Ford transit 2007 г. Рождения. 110 коней. передний привод. Короткий, средняя крыша
PortAl
294 поста
Дата: Пятница, 20.03.2015, 21:19 | Сообщение # 33
surovka, это фигня, а не замеры. Мерять надо через отверстия свечи накала. Так что не забивайте себе голову, всё с вашим мотором в порядке. Когда меняли шайбы форсунок, посадочные места в гбц вычищали, вымывали? Момент затяжи болтов форсунок соблюдали? Форсунки помечали, ставили на своИ места? Колечки обратки заменили на новые? Сальники форсунок заменили?
surovka
29 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 21:55 | Сообщение # 34
Конечно вымывал, момент затяжки соблюдал, форсунки конечно же на своих местах. Колечки и сальники заказывал и ждал когда они придут чтоб померяться компрессии. Тогда вопрос 1) почему не правильно мерять компрессию через форсунки? 2) куда тогда далась тяга?
PortAl
294 поста
Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:17 | Сообщение # 35
Цитата surovka Конечно вымывал, момент затяжки соблюдал, форсунки конечно же на своих местах. Колечки и сальники заказывал и ждал когда они придут чтоб померяться компрессии. Тогда вопрос 1) почему не правильно мерять компрессию через форсунки? 2) куда тогда далась тяга?
Тогда всё по фен-шую))).
1. Степень сжатия в цилиндре очень большая, обеспечен прорыв сжатого воздуха. А в гнезде свечИ накала резьба конусная, закручивая компрессометр, избегаем утечку воздуха из камеры сгорания, тем самым получаем объективные показания. 2. Тяга пропадает из-за сброса наддува турбиной, негерметичности впускных патрубков, ограничения мощности электроникой, из-за грязного клапана ЕГР, грязного впускного коллектора, забитого топливного фильтра.
Отстройку топливного насоса делали? Какое давление держится в рейке на холостых оборотах? Пилотную корректировку форсунок делали? Какой баланс форсунок?
Сообщение отредактировал PortAl - Пятница, 20.03.2015, 22:19
surovka
29 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 10:43 | Сообщение # 36
Компрессометр самодельный проверенный на заводе с новой шайбой IMG-20150318-WA0014.jpg - https://docs.google.com/file/d/0B5OnkhHNMDqNNmZZTThXMThkOGM/edit?usp=docslist_api Турбина даёт 1.2атм при 1700об. Выпуск однозначно герметичный (проверенно) Топливный и воздушный фильтра новые Егр было снято промыто, все работает. Потом для проверки был заглушин. Толка нет. Давление в рейке в цифрах не помню, но оно в норме Форсунки новые пробег на форсунках 2000 км. Соответственно после замены делалась корректировка Как то так
PortAl
294 поста
Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:27 | Сообщение # 37
Капиталка?
surovka
29 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:30 | Сообщение # 38
Видимо((( не хотелось бы Попробую сначала раскоксовку
Валентина
3 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 19:31 | Сообщение # 39
Мож мне кто поможет я навичок, форд транзит 2,4 140л на оборотах тянет хорошо как только збавиш тупит , заглушиш заведеш едит , потом обратно диагностировал , недостаток наддува турбину поменял, все тагже, незнаю где искать
Форд транзит 2,4 140л 2007г
sergey_851
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 19:35 | Сообщение # 40
Цитата Валентина ( ) незнаю где искать скорее всего егр. Но сначала на диагностику.
