  • Страница 4 из 5
Тупит при плавном разгоне 2.2 TDCi
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Среда, 11.03.2015, 16:50 | Сообщение # 31
Цитата surovka ()
2. Был снят катализатор эффекта нет(
Его не снимают,его вырезают.
Цитата surovka ()
Куда смотреть ещё? Кто подскажет?
Даже не знаю.Заколдованный авто.
surovka Меня здесь нет
29 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:52 | Сообщение # 32
ага, сам в шоке. еще думаю, может шайбы под форсунками пропускают, завтра поеду менять
Добавлено (20.03.2015, 17:52)
Всем привет!
Поменял я кольца под форсунками, а заодно компрессию померял (лучше бы этого не делал) .
Компрессия 15-22-24-14 ((( . теперь хоть понятно стало почему не тянет. Но непонятно почему не дымт и масло не кушает.
Как то так.
Ford transit 2007 г. Рождения. 110 коней. передний привод. Короткий, средняя крыша
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 20.03.2015, 21:19 | Сообщение # 33
surovka, это фигня, а не замеры. Мерять надо через отверстия свечи накала.
Так что не забивайте себе голову, всё с вашим мотором в порядке.
Когда меняли шайбы форсунок, посадочные места в гбц вычищали, вымывали? Момент затяжи болтов форсунок соблюдали? Форсунки помечали, ставили на своИ места? Колечки обратки заменили на новые? Сальники форсунок заменили?
29 постов
Дата: Пятница, 20.03.2015, 21:55 | Сообщение # 34
Конечно вымывал, момент затяжки соблюдал, форсунки конечно же на своих местах. Колечки и сальники заказывал и ждал когда они придут чтоб померяться компрессии. Тогда вопрос
1) почему не правильно мерять компрессию через форсунки?
2) куда тогда далась тяга?
294 поста
Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:17 | Сообщение # 35
Цитата surovka
Конечно вымывал, момент затяжки соблюдал, форсунки конечно же на своих местах. Колечки и сальники заказывал и ждал когда они придут чтоб померяться компрессии. Тогда вопрос 1) почему не правильно мерять компрессию через форсунки? 2) куда тогда далась тяга?
Тогда всё по фен-шую))).
1. Степень сжатия в цилиндре очень большая, обеспечен прорыв сжатого воздуха. А в гнезде свечИ накала резьба конусная, закручивая компрессометр, избегаем утечку воздуха из камеры сгорания, тем самым получаем объективные показания.
2. Тяга пропадает из-за сброса наддува турбиной, негерметичности впускных патрубков, ограничения мощности электроникой, из-за грязного клапана ЕГР, грязного впускного коллектора, забитого топливного фильтра.
Отстройку топливного насоса делали? Какое давление держится в рейке на холостых оборотах?
Пилотную корректировку форсунок делали? Какой баланс форсунок?
Сообщение отредактировал PortAl - Пятница, 20.03.2015, 22:19
29 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 10:43 | Сообщение # 36
Компрессометр самодельный проверенный на заводе с новой шайбой
IMG-20150318-WA0014.jpg - https://docs.google.com/file/d/0B5OnkhHNMDqNNmZZTThXMThkOGM/edit?usp=docslist_api
Турбина даёт 1.2атм при 1700об.
Выпуск однозначно герметичный (проверенно)
Топливный и воздушный фильтра новые
Егр было снято промыто, все работает. Потом для проверки был заглушин. Толка нет.
Давление в рейке в цифрах не помню, но оно в норме
Форсунки новые пробег на форсунках 2000 км. Соответственно после замены делалась корректировка
Как то так smile
294 поста
Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:27 | Сообщение # 37
Капиталка?
29 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:30 | Сообщение # 38
Видимо((( не хотелось бы
Попробую сначала раскоксовку
Валентина Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 19:31 | Сообщение # 39
Мож мне кто поможет я навичок, форд транзит 2,4 140л на оборотах тянет хорошо как только збавиш тупит , заглушиш заведеш едит , потом обратно диагностировал , недостаток наддува турбину поменял, все тагже, незнаю где искать
Форд транзит 2,4 140л 2007г
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 19:35 | Сообщение # 40
Цитата Валентина ()
незнаю где искать
скорее всего егр. Но сначала на диагностику.
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, СЕЛЬПО, miltorg, жендос, Shrek, эйван, AIACI, Musha, Andrey75, WaleryG, korsar
