  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Замки дверные (заедают)
Замки дверные
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 13:38 | Сообщение # 1
разбирал личинку замка с пробки бака, с подсказками sss , а вот с личинкой задней двери непонятно, никак не могу разобрать, снял пластмассовую крышку сверху и теперь кручу в руках и так и сяк и не могу понять, как же добраться до внутренностей, чтоб почистить.
Добавлено (14.03.2010, 13:38)
фууу , разобрал, надо снизу выковырять пластмассовую распорную шайбу с усиками, тоненькой отверткой их надо подковырнуть и по одному лепесточку выковыривать ,а птом все внутренности следом выходят.
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 14.03.2010, 13:44
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:57 | Сообщение # 2
Почистить можно не разбирая .20 кубиков соляры дозами по два куба с промежуточными поворотами ключа,потом пару пшиков вд40 и если не помогло - в морг smile А добела не разбирая отмыть можно фреоном (если есть где взять - вещь охрененная,отбивает всю грязь )
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vic013, vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, Mihas201983, nikola1964, Musha, Юра, rihleai, Андрей89
