  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Почему Транзитка стал выше?!
maded Меня здесь нет
173 поста
Дата: Среда, 14.04.2010, 21:03 | Сообщение # 1
Удивительная вещь! С октября машина стояла в гараже. Пришлось увеличивать по высоте дверной проем - Транзитка с полувысокой крышей. В кузове стоял диван весом примерно 50-60 кг.
Транзитка спокойно входит в гараж задом. На задней стене у меня висит полка - так вот как раз под неё он и вставал с зазором в 5-7 см.
Недавно выгрузил диван и под полку влезть реально не могу!!!
Всего 60 кг долой и машина поднялась почти на 12см?! Да еще и стоял диван у кабины, а не на зедней оси.
Ладно, допустим, но для чистоты эксперимента в кузов забрались двое крепких мущин весом 95 и 120 кг соответсвенно. Машина просела примерно на 1 см.
Что за чудеса? Почему Транзитка стал выше?!
FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower
Сообщение отредактировал maded - Среда, 14.04.2010, 21:04
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Среда, 14.04.2010, 21:14 | Сообщение # 2
maded,
А может ворота дали осадку?
Теперь придется спускать колеса что бы заехать и покупать компрессор что бы качать wink
173 поста
Дата: Среда, 14.04.2010, 21:18 | Сообщение # 3
В ворота он нормально входит, там запас ого какой сделали. Он под полочку не влазит.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 14.04.2010, 21:19 | Сообщение # 4
maded, так она до дивана утя ездила под грузом , и рессоры и паружины были просевшими....
за пол-года они стали восстанавливаться... и восстановились...
173 поста
Дата: Среда, 14.04.2010, 21:24 | Сообщение # 5
Так вот за один час восстановились? Кроме дивана ничо там не ездило как раз почти все эти полгода.
Лучше скажите, что за такая за фигня есть перед задним мостом - какой-то рычаг с пружиной. И что-то похожее нарисовано на табличке возле правой ступеньки в кабину - там схематично изображена это фигня и рядом график. По оси Х миллиметры, а по Y вес. Оно не регулирует высоту кузова? Хотя там ничего вроде такого быть не должно.
Сообщение отредактировал maded - Среда, 14.04.2010, 21:51
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Среда, 14.04.2010, 21:56 | Сообщение # 6
Тот рычаг не регулирует выстоу кузова. На графике показана зависимоть изменения зазора на распределителе тормозного усилия от загрузки автомобиля. Ради эксперимента можеш загрузить 500- 600 кг. посмотреть по кривой графика какая должно быть величина зазора, и полезть под машину с линейкой и проверить. Зазор порядка 110 мм. должен быть.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Среда, 14.04.2010, 21:59
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Среда, 14.04.2010, 22:03 | Сообщение # 7
Quote (maded)
Дык по ходу это регулятор давления на тормозные колодки в зависимости от загрузки автомобиля.
173 поста
Дата: Среда, 14.04.2010, 22:10 | Сообщение # 8
Myrchik, зазор между чем и чем?
Но на высоту кузова относительно поверхности планеты этот рычаг не влияет?
318 постов
Дата: Среда, 14.04.2010, 22:13 | Сообщение # 9
На высоту кузова абсолютно никак не влияет. А растояние между чем и чем непомню, но на рисунке рядом с графиком указано между чем и чем. Извиняюсь за тафтологию. Если найду фотку этой таблички попытаюсь объяснить подробнее.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 14.04.2010, 22:14 | Сообщение # 10
Quote (maded)
Это чудо инженерной мысли (колдун в народе называют) влияет только на тормозное усилие, как раз в зависимости от высоты. т.е. больше грузиш,сильнее тормозит.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vic013, vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, Mihas201983, nikola1964, Musha, Юра, rihleai, Андрей89
