  • Страница 1 из 1
не понятки
valera34 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:17 | Сообщение # 1
добрый день я новичок не смоглибы подсказать по транзиту 91г 80л.с 2,5 дизель на х.х работал сам заглох попробывал завести со стартера не завелся завел с толкача потом снова заглох опять с толкача приехал домой заводился со стартера без проблем и позывов на эту причину не было никаких заранее благодарен
Форд транзит 91г 80л.с 2,5дизель средний
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:21 | Сообщение # 2
valera34, Куча вариантов,как тут что-то можно подсказать? У меня ,например,было что-то похожее когда начал выпендриваться клапан отсечки топлива.
Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:26 | Сообщение # 3
valera34, проверь электроборудование - клеммы АКБ , клемма клапана отсечки топлива .
3 поста
Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:31 | Сообщение # 4
как купил прошел на нем 2000 км без проблем на что либо а это случилось сегодня просто стоял и тарахтел акб нормально крутят без проблем (клемма клапана отсечки топлива) где она находится?
Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:36 | Сообщение # 5
Quote (valera34)
сзади ТНВД БОШ , проследи по трубкам от фильтра , там где вход в насос, там и стоит клапан.
Деталька номер 10.
Прикрепления: 8576362.jpeg (41.7 Kb) · 6341238.jpeg (56.8 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 27.04.2010, 21:40
3 поста
Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:49 | Сообщение # 6
примерно понял у меня на топ насосе трубки с зади идут на форсунки т.е. под ними есть датчик видел надо клемму зачистить я так понял
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, golum, sannav, Tema0900, эйван, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
