  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » нужно узнать сопротивление обмотки - ПОМОГИТЕ!!!! (ТНВД Bosch VP-30/VP-44 (VR-4))
Дата: Среда, 02.06.2010, 09:12 | Сообщение # 1
после ремонта поршневой проехал 450км, появился стук в двигателе под нагрузкой, на холостых работает хорошо, только начинаю трогаться и ехать появляется стук, иногда пропадает, но опять появляется.
на станции грешат на эл.магнитный клапан начала впрыска (опережения) в насосе, насобирали 4 клапана
нужно узнать какое именно сопротивление должно быть в обмотке этого клапана ????
на 3х новых клапанах это сопротивление 18Ом, но не факт что в моем насосе такоеже сопротивление, нам нужно только подтверждение что именно 18Ом там должно быть.
насос 0470504018 VR4/2/70M2250R1000
Сообщение отредактировал Roman535 - Среда, 02.06.2010, 11:12
Дата: Среда, 02.06.2010, 13:26 | Сообщение # 2
dieselirk.ru
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 04.06.2010, 23:32 | Сообщение # 3
вы номера клапанов представьте--- получите ответ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 08:07 | Сообщение # 4
спасибо всем, клапан заменили, машина поехала!
клапан подошел от насоса VE
  • Страница 1 из 1
