без всяких причин треснуло лобовое стекло
z10n
221 пост
Дата: Пятница, 17.09.2010, 20:15 | Сообщение # 11
Из своего опыта: купил своего уже с трещиной поперек всего лобовика, приехал на замену стекла, парни мое треснутое сняли и показывают - гляди на верхний угол рамки со стороны пассажира, там такое все проржавевшее и отгнившее, что если мы тебе стекло новое поставим - это до первой хорошей кочки, так ты к нам опять приедешь за другим стеклом. Давай, говорят, мы тебе пока старое на место приставим и скотчем прижмем, а ты пулей к сварщику, пусть это место тебе хорошенько проварит. Ну я так и сделал, мне рамку подварили и восстановили фрагмент отгнившей полоски, на которую стекло на герметик сажают. Приехал я опять к стекольщикам, те дали добро, вставили новое стекло с полосой вверху за 105 уе, ну и там работа что-то около 30-40 уе вышла. Вот уже год катаюсь и поминаю их добрым словом.
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
anisim86
516 постов
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 01:24 | Сообщение # 12
Quote (z10n) на верхний угол рамки со стороны пассажира, там такое все проржавевшее и отгнившее точно!!!сегодня изнутри авто отогнул резинку рамки и всё просмотрел. именно над трещиной рамка проржавевшая.понятно точно-надо менять стекло+рядом должна быть сварка! Quote (черный_чак) В Киеве замена стекла 250 гр и около 600 само китайское стекло. Причем я хотел купить англицкое,за 800,но продавцы отговорили. Мол,по качеству разницы нет,но Китай дешевле узнал:работа-2500 китайское стекло-3700 Добавлено (20.09.2010, 01:24) --------------------------------------------- забыл-ещё вопрос :как понять 2.5d краб. Это просто атмосферник?Почему краб? и ещё-у меня воздушный ф. круглый высокий.Раньше на рынках брал KS 50013521 с метал.сеткой внутри.Этот фильтр подходил идеально. Потом он пропал.С такой же сеткой появились BBF 021(made in Rassia) делают у нас в Питере. Так вот у этого фильтра.когда закрываешь на защёлки крышку корпуса сильно искревляется гофра и метал.сетка рвёт резиновый корпус ф. понятно.что наши на 1-1.5см. ошиблись в размере высоты.FILTRON из Польши просто побоялся ставить.т.к. если смотреть гофру на свет.то в ней много дыр в местах соедин.с резинкой.(или это допускается?) Поэтому прошу совета-где и какой воз.ф. мне лудше преобрести???? Интересно у кого-нибудь ещё остались движки с таким корпусом в.ф.? Всем заранее огромное спасибо и уважуха!!!
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 01:38 | Сообщение # 13
Quote (anisim86) забыл-ещё вопрос :как понять 2.5d краб. Это просто атмосферник?Почему краб? Краб-это форма впускного коллектора.На крабе он из двух половинок,трубы проходят над двигателем расходясь к цилиндрам,напоминая лапки краба.На обычном немного другая конструкция.В принципе и та и та конструкция не имеет ни преимуществ ни недостатков,пишут про краб,чтобы показать,что движок атмосферник,без турбины.То есть попроще,без электроники. под лупой Добавлено (20.09.2010, 01:36) --------------------------------------------- Как краб выглядит - http://www.transit-club.com/forum/24-1733-1 Добавлено (20.09.2010, 01:38) ---------------------------------------------
Quote (anisim86) Поэтому прошу совета-где и какой воз.ф. мне лудше преобрести???? 1.Ориентируйся на оригинал , с чистотой воздуха не шутят. 2. Аналоги 3. Посмотри здесь - http://www.transit-club.com/forum/27-558-1
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Понедельник, 20.09.2010, 01:32
Ford6226
70 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 19:08 | Сообщение # 14
Я тоже менял стекло.Через три мес.утром(зимой)появилась трещина 5см.В течении дня выросла до 60см.Стекло Китай с цветной пленкой.Машина стояла против солнца.Думаю,скорее накол был,а проявил себя в экстриме.
Ford Transit 1997 2.5
anisim86
516 постов
Дата: Суббота, 25.09.2010, 00:12 | Сообщение # 15
Quote (zh170671iaa) Краб-это форма впускного коллектора.На спасибо за информацию! А стекло я поменял.Рамка была гнилая по низу.На сколько хватит покажет время. Главное чтоб было сухо и тепло
Канадец
2 поста
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 02:28 | Сообщение # 16
Трескается лобовое.Ибо эта машина-аквариум большого размера.Стареет она.Где слабо-там и рвётся. Следующюю (для рыбалки,работы,Гор) куплю до 2006 года-ЕВРО -2,чтобы было мало проблем.А оставшиеся деньги -на ремонт старья такого.И нет проблем...
Транзит 2009 2,2 л,115 лс,передний привод,вес 1750 кг,грузовой фургончик,макс. комплектация.+кровать,кресла,удочки в кузове
Vespovich
Дата: Суббота, 14.11.2020, 17:03 | Сообщение # 17
Можете посоветовать марку лобового стекла? Форд транзит, 2210 года, стекло было родное. Думаю между ставить китай, но меня активно отговаривают. Что лучше - KMK или XYG - вот каталог: https://dits-servis.by/marks/ford/transit/
Форд транзит 1998
3111 постов
Дата: Суббота, 14.11.2020, 23:31 | Сообщение # 18
У меня Гардиан стоИт. 10 лет проездил, а в этом году хороший камень прилетел. Трещина. Придётся менять...А так к нему никаких вопросов у меня не было....
Цитата Vespovich ( ) Форд транзит, 2210 года,
эйван
Я где-то здесь
1867 постов
Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 00:53 | Сообщение # 19
У меня, какое-то русское полтора года все гуд.
Рауль
Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 14:06 | Сообщение # 20
Цитата Vespovich ( ) Мой город: Минск Новенький Группа: Пользователи Сообщений: 1 Репутация: 0 ± Замечания: 0% Статус: Меня здесь нет Награды: 0 [ Вручить награду ] Можете посоветовать марку лобового стекла? Форд транзит, 2210 года, стекло было родное. Думаю между ставить китай, но меня активно отговаривают. Что лучше - KMK или XYG - вот каталог: https://dits-servis.by/marks/ford/transit/ Я бы посоветовал стекло фирмы Fyg ,про них слышал много хорошего,но в Питере, например,они мало где есть...Тот же Benson часто в Питере ставят,оно недорого стоит сравнительно Дешёвые стекла можно поставить конечно,но много отзывов,что большие искажения,что совсем не айс То есть можно поставить и не будет проблем,а можно и попасть.Про Пингилтон или как там его,слышал,что сейчас у них большая истираемость, насколько правда не знаю...Я б короче посоветовал фирму FYG У самого стоит Гардиан(Испания) ,хорошее стекло,но неидеальное,тоже скоро менять его буду,хоть и стоит 10 лет как у Димарика,а как сейчас делают не знаю Есть ещё и Agc ,типа Япония ,хотя на самом деле Россия под контролем японцев,а может и нет,отзывы разные и непонятно почему в Белоруссии считается премиум Добавлено (15.11.2020, 14:07) --------------------------------------------- Выбор стоит ,наверное между Benson , Fyg и AGC ,вот между ними и выбирай,почитай отзывы
