  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Пришла зима
Пришла зима
Дата: Суббота, 04.12.2010, 20:57 | Сообщение # 21
ICEMAN а сколько у тебя будут стоить фарсунки?
Добавлено (04.12.2010, 20:57)
И на счет колодок. Скобу менять , направляющим хана,ссновья хана уже что ли?
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 09:54 | Сообщение # 22
Quote (семен)
11т.р. 1 штучка!
Quote (семен)
болезнь транзитов с 2006 года!Скоба заднего суппорта и Направляющая тормозного суппорта!
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 12:55 | Сообщение # 23
Quote (prilepco)
Дима подскажи еще плюс напрямую на управляющий контакт втягивающего-нарисуй поподробней.там три контакта.и провод тонкий от электропроводки жигулей пойдет?
Управляющий контакт - самый тонкий провод на втягивающем. Тут zh170671iaa даже схему выложил. http://transit-club.com/forum/19-3830-1 .Да и есть еще темы по стартеру. wink
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 14:23 | Сообщение # 24
Quote (prilepco)
я сам нашелся . biggrin
Добавлено (05.12.2010, 14:23)
Итак:
1- вывод силовой +12В напрямую от АКБ, здесь всегда есть напряжение.
5 - вывод управления работой втягивающего стартера.
3 - вывод самого стартера ( плюсовой)
Блокируем авто, ставим коробку передач на нейтраль, открываем капот.
Берем лампочку и убеждаемся , что на "1" поступает 12В.
I .Проверка стартера в режиме двигателя:
Подает проводом с + АКБ на "3" питание, стартер работает как электромотор - работает ровно, без рывков, набирает обороты , ток потребления умеренный .
Это проверка механики стартера ( нет ли перекоса втулок, их износ)
II. Проверка стартера как привод:
Теж же проводом подаем напряжение на "5".
Срабатывает втягивающее, подводит бендикс к маховику , включает главными контактами стартер.
Двигатель начинает вращаться.
Если только щелкает - нужно проверить силовые провода ( их контакт) с клеммами АКБ , с массой Авто, с выводом "1" втягивающего.
Возможно искрение , т к втягивающее есть индуктивность.
Тонкий провод не брать - берем обычный осветительный , вдвое.
Прикрепления: 2234164.jpg (349.2 Kb) · 2241997.jpg (147.7 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 05.12.2010, 14:28
prilepco Меня здесь нет
63 поста
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 18:29 | Сообщение # 25
понял спасибо.правда у меня несколько по другому выглядит два контакта там гайки-ключь на 13.и один маленькая гайка ключь на 10
Добавлено (05.12.2010, 18:29)
и они горизонтально находятся
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 19:18 | Сообщение # 26
Quote (prilepco)
"один маленькая гайка ключь на 10" это и есть управляющий контакт (у тебя похоже редукторный стартер Моторкрафт)
Quote (prilepco)
В смысле? Фото можно?
63 поста
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 19:19 | Сообщение # 27
Дима завтра будет эта ......... стоит под окном .
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 19:22 | Сообщение # 28
Да и со стартером наверное надо плавно перемещаться в http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-160-1 cool
63 поста
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 19:27 | Сообщение # 29
Невозможно найти ресурс
Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен.
во как пишет когда нажал на ссылку
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 19:50 | Сообщение # 30
Попробуй сейчас.
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, avh1204
