  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
Сколько транзит бежит?
slavik Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2008, 18:23 | Сообщение # 1
Привет всем фордоводам!Недавно купил второй Транзит-150L:длинная база,средняя крыша,92год без турбины.Он у меня почему-то больше 80-ти не идет!Проверял тормоза-не клинят,катается легко,момент впрыска тоже не сбит,заводится с полпинка в мороз,не дымит.Фильтра все поменял,вобщем не знаю что надо,думаю что у него сильно занижен мост.если кто знает что-подскажите! wacko
славян
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 26.02.2008, 02:40 | Сообщение # 2
Quote (slavik)
"Мостов" существует три варианта . Передаточное число на каждом свое но на самой тихоходной версии машинка свободно должна развивать не менее 110 км/час.
Кен
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
965 постов
Дата: Вторник, 26.02.2008, 17:28 | Сообщение # 3
Я так понял, тахометра на панели нет (92 год). Интересно, педаль в пол и не набирает обороты, или "ревет и Требует шестую передачу"?
В первом случае, скорее всего, дело в насосе, а во втором - в редукторе.
С Транзитом по жизни шагая...
13 постов
Дата: Вторник, 26.02.2008, 17:52 | Сообщение # 4
Нет под педалью еще ход есть -где то процентов 20,о он на него не реагирует-80 набрал и все.Сейчас пороюсь в электросхеме,завтра попробую сопли кинуть на генератор-тахометр присоеденить,чтоб обороты проверить.Насколько я знаю 4500-максимум?
славян
Дата: Вторник, 26.02.2008, 18:42 | Сообщение # 5
У меня короткий 90 года.Редуктор тяговый N=5,14 кажется,бежит 125,но начинает черным поддымливать.
Еще как вариант-попарно неработают форсунки 1-4 или 2-3 цилиндров.
Автомобиль не более чем объект приложения пытливого ума и умелых рук.
черный чак.
13 постов
Дата: Вторник, 26.02.2008, 19:30 | Сообщение # 6
У меня черного дыма нет ни при каких условиях,значит не хватает топлива.Может забита сетка в насосе,читал в книжке по дизелям что на входе в насос есть такая,забивается волокнами фильтра,если зимой вода в фильтре замерзает и рвет фильтрующую бумагу.Кто-нибудь с этим сталкивался?И где она находится?А если бы не работали форсунки мотор трясло бы,а так утром завожу-с пол-оборота,педаль даже не трогаю,на холостых работает не шелохнется.
славян
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 26.02.2008, 20:58 | Сообщение # 7
Quote (slavik)
А тип-комби-8мест,
На такой версии будет стоять скоростной мост ( если редуктор не менялся в процессе эксплуатации ). А вот если его меняли !!! то поставили то что попалось и совсем не факт что после замены спидометр говорит правду ?????
Кен
13 постов
Дата: Вторник, 26.02.2008, 21:13 | Сообщение # 8
Да спидометр не обманывает,у нас по городу радар на радаре,а проблем не с дпс ни разу не было.К посту подьезжаешь-40 на спидометре,я от потока не отстаю и не догоняю.
славян
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 26.02.2008, 21:36 | Сообщение # 9
Quote (slavik)
ТАК ДЕРЖАТЬ !!!
Ну если ты исключаешь все вышеперечисленное то давай поразмыслим .......
Я склоняюсь к мысли о нехватке топлива. причины очевидны это либо недостаточное давление в самом насосе. либо нет связи топливного бака с атмосферой. либо залег обратный клапан (в насосе). либо то о чем писал Черный чак это таки открутить на пол-оборота регулировочный винт но при этом держи под контролем дым в выхлопной трубе и еще возможно установлено "позднее зажигание" а так-же возможно недорабатывает насос низкого давления.
Извини братец ! но вот такой каламбур получается . Очень проблемно "умничать" не видя авто. Удачи...
Кен
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 26.02.2008, 21:41 | Сообщение # 10
Quote (slavik)
Р.S, ход педали есть не что иное как амплитуда срабатывания пружин-----понятие по меньшей мере условное.
Кен
  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
