  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Капот! (Не могу открыть!)
Капот!
Baiker68 Меня здесь нет
120 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 10:29 | Сообщение # 1
Срочно подскажите как открыть капот транзита машина 92 года!Из салона капот приоткрывается а рычаг под капотом не срабарывает.Пробовал и пасатижами и отверткой подлезть ничего не получается
Форд-Транзит фургон короткий 2.5д
мотоцикл Honda Gold Wing 1200
мотоцикл Урал М-67 с коляской
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 10:36 | Сообщение # 2
помоему можно так -открути пластмассовую морду она легко откручивается открути две гайки на радиаторе они как раз за за этой мордой радиатор можно будет подать на себя вперед помоему можно будет подлезть а может даже и без откручивания двух гаек на радиаторе
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 12:09 | Сообщение # 3
Quote (Baiker68)
Делаешь крючок из проволоки, и им оттягиваешь предохранительную защелку. Если я правильно проблему понял?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 18:27 | Сообщение # 4
На своём рукой дотягивался до тросика, лежа на асфальте. Пришлось какую-то пласстмасску оторвать
+79О33744696
+79О23133110
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:06 | Сообщение # 5
я когдато временно проволоку поставил так и пользуюсь ))))крючком зацепи в щель и на себя.
divide et impera
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:09 | Сообщение # 6
Baiker68, в кабине возле рычажка потяни тросик пасатижами а помощник пускай прижмёт капот......так и откроешь...смажь там всё и если нет механических повреждений ..всё будет открываться
Сообщение отредактировал Vlad73 - Понедельник, 31.01.2011, 19:13
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:03 | Сообщение # 7
Quote (k750)
Я на всякий подобный случай намотал аккуратно проволку на рычаг и конец на опору радиатора. Если вдруг и порвётся когда то, то с такой "Страховкой" открою без проблем! : )
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:16 | Сообщение # 8
У себя снизу открывал,без проблем.Лег под машину спереди и умудрился просунуть руку и открыть замок рукой. Там вроди недалеко лезть.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:27 | Сообщение # 9
Baiker68, на твоём годе ложишься под радиатор машины просовываешь правую руку, закрываешь глаза dry и нащупываешь кончик троса и двигаешь его от центра машины в сторону водительской фары..... пока чпок... не откроется... smile
никакую пластмасску аткавыривать ненуна....
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:38 | Сообщение # 10
моя рука явно туда не пролезет biggrin
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
