  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » подскажите
подскажите
Дата: Суббота, 19.02.2011, 08:51 | Сообщение # 1
у меня форд транзит -190 EF , когда глушу мотор происходит такая резкая вибрация матора по ручке кпп видно и типа такой звук(ды ды ды) а так же когда трогаюсь на первой передачи но как то через раз происходит тоже вибрация как буд то вся трансмссия танцует тоже так ды ды ды видел такое на газелях в маршрутках очень распространенно подскажите что это может быть? сразу скажу сматерли диагностику на стенде лазили под ним с мастером падушки двигателя и коробки живые не убитые (во всяком случае так меня убидили) что скажете?
GIO4x4 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 19.02.2011, 12:06 | Сообщение # 2
Подушки мотора и КПП глянь...не гасят вибрации по причине изношенности
Транзит 2001г 100Т300,2.0д(100лс)
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Пятница, 04.03.2011, 21:24 | Сообщение # 3
МытарЪ, подобное ды-ды-ды попадалось мне на2-х машинах.обе Форд,один орион и транзит.при троганьи с места.виноваты оказались демпферные пружины ведомого диска сцепления(не гасили вибрацию из-за поломки оных)поменял диск- в обоих случаях" как бабки умыли"
Добавлено (04.03.2011, 21:24)
проверить данную беду оч.просто:загони на яму,запусти движок,залезь в яму.если пружины на доходе,услышиш отчетливый гул состороны сцепления(как будто "гоняет "выжимной подшипник,но более громко и глуше)при выжатом сцеплении звук пропадает.
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Четверг, 10.03.2011, 20:49 | Сообщение # 4
Вибрация при скорости 40-50 небольшая но неприятная Кто сталкивался?
Добавлено (10.03.2011, 20:49)
Quote (малыш31)
У меня не гул а типа цокота Сцепление новое Пропадает при выжатом а также когда шевелишь рычаг сцепления-это наверняка подшипник в который вал входит
1711 постов
Дата: Пятница, 11.03.2011, 20:43 | Сообщение # 5
shamilageev, возможно.а возможно и в коробке,на первичном валу.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Musha, AVD, Юра, Путник
