  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » FT80 2.5D BOSCH НЕ ЗАВОДИТСЯ
djonSHUM@her Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 22:22 | Сообщение # 1
помогите люди добрые!!!!!! FT80 2.5D Bosch не заводится!!! Сеня решил поставить БК-08,снял чехол замка зажигания,приборку,заодним хотел заменить лампы на диоды в приборах,БК-08 поставил - пришло время испытать, и на тебе НЕ ЗАВОДИТСЯ! ГРМ на месте,тнвд давит,стартер крутит и ни чего
Добавлено (27.03.2011, 22:10)
позвонил ft-mastery сказал кинуть + на прямую на клапан отсечки топлива,ну типа полюбому заведётся,снимаю банку, а там сюрприз, на клапане провода нет,ктото до меня постарался!! тагад не понятка,как он до этого работал
Добавлено (27.03.2011, 22:11)
кинул провод на прямую-нолб эмоции. ЧТО ДЕЛАТЬ?? ПОМОЖИТЕ!!
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 22:45 | Сообщение # 2
Quote (djonSHUM@her)
а как вы мотор глушили?
если поворотом ключа замка зажигания, то есть внедренный второй клапан отсечки - нужно пройти по трубопроводам от бака .
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 22:51 | Сообщение # 3
так точна,от замка зажигания,значит завтра полезу зреть етот второй внедрённый
может есь какая инфа о его приблизительном месте нахождения
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:00 | Сообщение # 4
zh170671iaa, извини, Саш не пойму, как внедренный второй клапан в трубопроводе заставит мгновенно заглохнуть мотор?
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:26 | Сообщение # 5
ну так сё таки,что мене попробовать сделать?? может снять клапан и почистить или грм проверить на привильность установки
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:30 | Сообщение # 6
а раньше нормально заводился, перестал ни с того ни с сего?
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:41 | Сообщение # 7
да, заводится нормально, правда стартер стал гдето неделю назад глючить-как будто втягивающая выключается раньше времени,ну типа из зацепа раньше выходит,но это ладно, хотя может от этого грм проскочил?? а сеня приехал с магазинов,заглушил,снял приборку,подключил БК и дальше полтергейст
Добавлено (27.03.2011, 23:41)
стати ради эксперимента брызгал ЭФИР, крутит веселее, но результата нет
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:44 | Сообщение # 8
проверь метки для начала
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:49 | Сообщение # 9
san_san, ну зачем так сразу)) как я этого не хотел dry
KnyazM Меня здесь нет
130 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 00:34 | Сообщение # 10
Может всё по старому обратно сделать для начала.Сдаётся мне,что это проводка где-то.
Добавлено (28.03.2011, 00:34)
В смысле проводка-первым делом где лазил.И предохранители не мешало бы проверить.А потом уже двигатель разбирать biggrin Если он заводился и всё нормально было,до того как полез туда.Значит первым делом и искать надо там где лазил.
Ford Transit 190L 1994г.в 2.5TD 100л.с
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Tema0900, borok, nikola1964, Musha, Юра, VladDistr, Allupod, chec70
