Quote (vlad1512)
Помогите пожалуйста. Износ внутренней стороны переднего левого колеса новой машины (Форд транзит спарка 2008г). Менял шаровые, рулевую рейку, тяги, опорные подшипники стойки, ничего не помогло. Сделал развал схождение, левое колесо завалено на 1 градус относительно нормы. Делал геометрию кузова. Геометрия кузова соответствует спецификации завода автомобиля . Заранее благодарен за советы
Делал тоже самое.Ничего не помогло.Грешу на стойки и пружины.Собираюсь менять.Развал уходит из-за перегруза и когда ловишь ямы при полной загрузке.
