  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вакуумные трубки ЕГР (нужна схема)
vvi2014 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 17:44 | Сообщение # 1
Всем привет! Купил себе форд 2.5тд 1999г.в. Поездил и понял, что тупит как-то он. Смотрю под капот и понимаю, что не работает вакуумная система ЕГР. Для начала проверил трубки и закралось у меня сомнение, а правильно ли они стоят. Как проверить-то? Схем нигде нет, на форуме только глушить датчик учат. Может кто подскажет где посмотреть или опишет как у него под капотом. А еще как проверяются датчики , тестером или по другому.
транзит 1999 2,5td
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 18:19 | Сообщение # 2
Если система аналогична 92- му году выпуска ...
Те две, что стоят на приводе механизма клапана ЕГР : нижняя - открывает , верхняя - закрывает рециркуляцию.
Если верхнюю снять - клапан должен закрыться. Если в таком положении движок "тупит", то это не из-за вакуумной системы ЕГР.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Сообщение отредактировал овен - Воскресенье, 24.04.2011, 18:37
8 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 21:17 | Сообщение # 3
Если двс 2.5 т.д, то система одна.
Ша опишу как у меня все подсоединено: от вакуумника идет трубка в вакуумный насос, от насоса в клапан с тремя сосками, к этому же клапану подходит трубка от воздушного фильтра и от вакуумного дросселя . Эта же трубка расстроилась и второй конец пошел в датчик с одним соском, а третий в датчик ЕГР. Мое мнение, что это не правильно. Даже если машина тупит не поэтому,систему надо починить.
транзит 1999 2,5td
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 22:48 | Сообщение # 4
Разглядел, что у тебя турбо. У меня иначе устроено, атмосферник.
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 23:08 | Сообщение # 5
vvi2014, попробуй продуть трубочки...у меня была одна забита сажей...прочистил- всё заработало...прёт гораздо лучше....
...скайп- ponf 2011....
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 01:08 | Сообщение # 6
Quote (СЕЛЬПО)
Что за трубочки? Между форсунками? Или другие?
631 пост
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 07:36 | Сообщение # 7
Quote (Кардан)
вакуумные трубки управления клапаном ЕГР (туда дуй- оттуда .... )
8 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 21:27 | Сообщение # 8
Мужики, хорош прикалываться. biggrin . Вопрос к сельпо: У тебя ведь такой же "пепелац" как у меня? Опиши куда вакуумные магистрали идут, а продуть их я обязательно попробую.
транзит 1999 2,5td
631 пост
Дата: Вторник, 26.04.2011, 01:43 | Сообщение # 9
vvi2014,
у меня не турбо (чему и рад)....у друга в соседнем колхозе турбовый с ЕПИКом...заеду сфотаю, если у него не заглушен ЕГР,..
8 постов
Дата: Среда, 27.04.2011, 00:07 | Сообщение # 10
Да, сфоткай пожалуйста.
транзит 1999 2,5td
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang, rihleai
