  • Страница 1 из 1
,FORD TRANSIT 2001 год,2,4 90л.с. не тянет
Дата: Суббота, 07.03.2009, 20:07 | Сообщение # 1
Здравствуйте.Помогите советом.На днях приобрёл первый в жизни дизельный автомобиль,FORD TRANSIT 2001 год,2,4 90л.с. длинный и высокий и сразу возникли проблемы 1. не заводится при температуре ниже -10 ,2.машина не хочет разгонятся больше 95 км/ч ,замкна фильтров ничего не дала.Пробег 170 тыс.?Двигатель не дымит.Расход 9-10 на трассе.Иногда помогает прогазовка на максимальных оборотах ,но не на долго 5-10 км,под нагрузкой на средних оборотах кажется как- будто двигатель подтраивает.
Hells_Skat Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 11:28 | Сообщение # 2
Парни, всем привет.
Займёмся некропостингом ) Уже два дня ковыряю форум, но ничего по этой теме не нашёл. Решил поднять эту тему из далёкого 2009 )
Собственно и машина и проблема такая же как у ТС - Дельфин, 2002 год, задний привод, D2FA, 90 лошадей, длинный и высокий. Не разгоняется. На первой-второй передачах ещё хоть как то едет, потом совсем кое как набирает. Максималка тоже в районе 90-100 (100 под горку =)). А, и ещё на ходу постоянно моргает лампа свечей накала. Фильтра все новые. Не дымит, холостые отличные, расход 10. Владею машиной чуть больше полугода, с покупки себя так ведёт. На диагностику пока не ездил.
Но! На днях появился интересный нюанс! Неделю назад заморочился переделать топливную трубку от фильтра до ТНВД на прозрачную. Делал на улице, на морозе, и по неосторожности пока лазил руками в районе ТНВД случайно сломал трубку которая от вакуумного насоса идёт к усилителю тормозов и ещё куда-то. Отломил её прям у основания возле вакуумного насоса. Видимо от мороза хрупкая стала. Сразу этого я не заметил, всё собрал на место и неделю к машине не подходил.
Вчера утром собрался поменять свечи накала, нашёл для этого тёплый гараж и собрался ехать туда. Но с первых же метров понял что у меня не работает ВУТ - педаль тормоза дубовая. Остановился, залез под капот, увидел эту сломанную трубку. Но до гаража ехать не далеко было, а на улице опять же холодно - решил доеду так, а там в тепле починю.
Поехал, и офигел от того что машина стала ехать гораздо резвее! Разгоняться особо негде было, но до 80 разгон очень уверенный стал! И лампа свечи накала на ходу моргать перестала! В общем видимо примерно так и должен ехать D2FA с учётом пробега 480 тысяч ))))
К сожалению радость была не долгой - доехал до гаража, поменял свечи накала, починил обломанную трубку на вакуумный насос. Запускаю мотор и сразу вижу моргающую спиральку на приборке. Выезжаю из гаража и понимаю что машина опять никуда не едет =(
Отсюда вопросы=) Трубка с вакуумного насоса через тройник делится на два направления - одна на усилитель тормозов, и вторая уходит куда-то к моторному щиту. Куда именно? ) И как вакуум может быть связан с отсутствием тяги?
Заранее всем спасибо
2002, RWD, 2,4TD, D2FA (90ps)
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2021, 23:25 | Сообщение # 3
Я тоже за егр, раз уж мотор так явно отреагировал на пропажу вакуума. Ну а вообще, ограничение в 90 км/ч явно говорит об аварийном режиме. Все ошибки в памяти, просканировать и устранять.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
2 поста
Дата: Вторник, 21.12.2021, 07:12 | Сообщение # 4
Спасибо парни, буду в субботу пробовать, на неделе к сожалению занят работой, на машину времени не остаётся (
А клапан егр и все эти заслонки могут такое воздействие оказывать если механически егр заглушен? У меня трубка железная от выхлопа которая идёт откушена и заглушена
На диагностику конечно надо бы, но в будни не получается пока, а на выходных в единственное проверенное место в нашем городе где знают транзиты очень тяжко пробиться ) Постараюсь может на праздниках к ним прорваться
Сообщение отредактировал Hells_Skat - Вторник, 21.12.2021, 07:33
236 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 17:50 | Сообщение # 5
Hells_Skat, тут два момента.
Один - непосредственное влияние выхлопных газов на работу мотора. И с этим вроде всё понятно. Раз егр заглушен, то газы не влияют на работу двигателя, т.к. физически туда не попадают.
В данном случае, мотор в аварийном режиме по  электронно-мозговым причинам.  Ну а раз  уж пропажа вакуума повлияла, так и нужно этот момент проверить. Просто отсоединить вак. трубочку от клапана, если поможет, то радоваться халяве, если не поможет, то переходить к следующему шагу)
Прикрепления: 7103195.jpg (63.0 Kb)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
