  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Как определить состояние подушек двигателя?
Дата: Четверг, 02.06.2011, 22:43 | Сообщение # 1
Как?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 04.06.2011, 12:52 | Сообщение # 2
раскачать монтировкой снизу.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 21:33 | Сообщение # 3
Ну а что это даст? понять оторвана ли подушка сверху не получится, КПП недаёт так высоко двигатель поднять.
У меня при троганье на двигателе сильные крутильные колебания возникают и вибрация на кузове. Вот и думаю что это? Демпферным пружинам на диске сцепления хана или подушки двигателя оторвало?
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 21:47 | Сообщение # 4
Дык состояние подушек и так при заведенном двигле видно будет.Достаточно просто подгазовочку легонько дать.Одна работает на сжатие другая наеборот.Колебания ощущаются при медленном движении на задней передаче или вывернутых колесах до упора.А так же при движении по песку.(по крайней мере у меня так было до замены правой подушки)
VOLVO XC 90 2.5T 2009
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 14:37 | Сообщение # 5
Подушки осмотреть визуально можно, на предмет трещит и разрыва самой резины на ней, кронштейна крепления, но на мой взгляд ещё самое коварное (как у меня!) при замене нижней части корпуса воздушного фильтра, я обнаружил порядочный очяг коррозии, как раз напротив самой подушки и кронштейна крепления... рекомендую ВСЕМ проверить это место кто не сделал!
Туда исправно забивается соль, вода и грязь отчего там и возникает очяг коррозии который может привести к большим неприятностям!... Удачи!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
