Дата: Вторник, 28.06.2011, 23:30 | Сообщение # 111
Quote (Fordovich)
сколько надо стартером погонять чтоб насосать бенза в систему?
Да не надо стартером гонять ! Просто через шланги тупо залить бензин в бензонасос с обоих сторон. За период длительного бездействия в нём всё "скукожилось"-ссохлость- бензин размягчит-расправит и он закачает. "Я так ДУМАЮ!" х/ф "Мимино"
Берем пластиковый стаканчик, заливаем в него примерно 50 грамм бензина и выливаем в карбюратор(впускной коллектор), свечи не зальем - сразу говорю, и заводим машину, если сватит, то этого хватит на 10-15 секунд работы двигателя, что даст сразу определить - заведется бус или нет( завести можно таким образом - даже при неисправном карбюраторе) И даст возможности подкачать бензонасосу бензин в карбюратор. Затем проверям работу бензонасоса -снимаем шланг с карбюратора и его в баклажку и гоняем стартером несколько сек. если бенза в баклажке нет -бензонасос не качает( засорен бензопровод или насос неисправен) продуваем магистраль. Я для проверки магистрали тупо в разрыв вместо штатного насоса ставил ВАЗовский(с ручной подкачкой) и подкачивал, если бенз идет -значит бензонасос неисправен. Если засорена магистраль на шланг надеть шланг насоса воздушного(компрессора) и продуть магистраль -что там продувать?? 1.5 метра бензопровода Открыв крышку бензобака -можно услышать бульканье или шипение из горловины( если бензина мало в баке) Хотя Транзит после 86 г.в. засасывает при "сухом" баке - бензин, если залить более 3 литров .. Все элементарное - ПРОСТО. Ну а самый простой способ -поставить бензофильтр перед карбюратором, наглядно всегда видно идет бензин с бензонасоса или нет Fordovich, искру проверял??Хоть есть?? Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир
Fordovich, плесни бенза в карб -узнаешь,хоть сватиться или нет. Хоть будешь знать оживет движок или нет Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир
Дата: Четверг, 30.06.2011, 15:37 | Сообщение # 120
Quote (MGV)
фиг там... искры нет..все плохо... даже не знаю с чего начинать искать..попробую в букваре поискать про систему зажигания..а вообще уже силы на исходе...энтузиазизм пропадает Ford Transit 1986 г.в. 1.8 бенз. от Сиеры
