  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » под горку скорость резко падает (под горку скорость резко падает)
oleh Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 30.07.2011, 20:53 | Сообщение # 1
купил transita 1997 г.в. 56 kw 195 тыс. пробег, высокий, длинный,тех.осмотр прошел с первого раза, по словам бывшего хозяина бус поcледние 2 года стоял и не експлуатировался, поменял масло, залил shell 10w/40, масл.фильтр, топл.фильтр, ремень грм с натяжным роликом, по трассе идет 120 км/ч, а под горку скорость резко падает, приходиться переключать на 4 передачу примерно 80-90 км/ч, к примеру на эту же горку на nissan micra мотор 1.0 бензин вылетаю на 5 передаче при 110 км/ч, и так на любом подъеме например на 2 передаче мотор ревет, разрывается, а на 3 не тянет, как-будто сзади кто-то держит, вопрос: это нормально или нужно что-то cделать?
surprised
ford transit 2,5d 56kw
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Суббота, 30.07.2011, 21:27 | Сообщение # 2
Quote (oleh)
Во первых:
Нужно выйти и посмотреть, может действительно кто то держит biggrin
А есил серьезно то при длительном застое мотора бывает залегание колец.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Суббота, 30.07.2011, 21:39 | Сообщение # 3
А воздушный фильтр менял?
Дата: Суббота, 30.07.2011, 22:05 | Сообщение # 4
Quote (oleh)
поменял ................... ремень грм с натяжным роликом, по трассе идет 120 км/ч
покопайте здесь, 120 это мало ...
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:03 | Сообщение # 5
Quote (oleh)
под горку это когда с горки едешь, а в твоём случае "на горку" biggrin , компрессию проветь, может поршневая подизносилась, может зажигание не выставлено правильно, может ТНВД не так отрегулирован как надо, х.з.
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:30 | Сообщение # 6
Quote (oleh)
С двс такой мощности и длинной базой нормальное поведение авто.
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 12.10.2011, 23:42 | Сообщение # 7
смотри катализатор.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 13.10.2011, 01:55 | Сообщение # 8
oleh, заводится нормально ?
а когда трогаешься приходится как на бензине подгазовывать ?
если на всё - да то у мну было забито калибровочное отверстие на обратке тнвд...
почистил иголкою ацетоном - вуаля - мафынка палетела biggrin
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Суббота, 15.10.2011, 05:49 | Сообщение # 9
-под горку...5тая вообщето если мне память неизменяет прямая передача а твоих 56 квт явно недостаточно чтобы потянуть длинный и высокий + парустность!!!+наверняка не пустой. не учитываешь??? это ж тебе не легковушка з 4.0 с зализаной мордой...надо было брать хотябы непомню сколько там но квт 90, тянула бы и то возможно, да и горки разные бывают...ну а если я вообще ошибаюсь, тогда меряй компресию, ну и в завершении ГДЕ ТЫ ВИДЕЛ АВТО 97 года с пробегом 195 тыс????? это что тетя на длинном высоком в соседний магазинчик за хлебом ездила??? у меня короткий низкий 93 г...третий круг пошёл хотя куплен с 0" и на нём дальнобои не делали, дэо 07, машина для поездок на работу с работы (2.5 км в одну сторону) 60тыс, прости меня Господи, грешен, хотел бумсика=) продать...сейчас реставрирую=)))))!!! Память от отца.
Добавлено (15.10.2011, 05:49)
P/s микра...а вес микры+вес девушки (50кг)? новизну двигателя+розвитие технологий с разницой в 10ть лет? компресию? стал в поле разобрал-собрал-поехал?
от себя: лично я думал: куплю поновее поповоз, комфорт...ага
Форд 6-8 л по городу, тонна сверху идёт легче чем без неё, встречка не светит в глаза, видно всё, масло поменял катайся, клуб совладельцев лучше не сыскать!
Дэо...подвеска и рулевое каждые 10-20 тыс, не тянет, течёт с вала, скрипит, 4ре человека уже тяжеловато, наката нет, расход городского 10-12Л !!! и это при 1.3 (сенс у меня), запчасти: в каждом магазине но фуф..ло...ну и в завершение: бортовик, дня небыло чтобы чек не загорался...но это отдельная тема
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Суббота, 15.10.2011, 05:58
  • Страница 1 из 1
