Дата: Понедельник, 08.08.2011, 15:50 | Сообщение # 1
Ехал на второй, передомной тормознул бус, я притормозил а потом нажал на газ, машина заглохла, и все не могу завести, стартер крутит, приезжал компьютерщик выдало три ошибки, все по топливу, отсечка итд. Откручивали одну форсунку топливо идет. У кого какие мысли.
Сообщение отредактировал opkl - Понедельник, 08.08.2011, 17:35
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 18:09 | Сообщение # 2
Quote (opkl)
Если компьютерщик выдал тебе все ошибки,то берёшь распечатку(или записать коды ошибок) и на сервис. Или,хотя бы , опиши эти самые коды . JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Если топливо идёт - должна завестись, если только с моментом впрыска порядок.
Quote (opkl)
Может зажигание слетело? У меня тоже когда цепь порвалась, стартер крутил, а первый "мастер" сказал, что "вроде" топливо идёт и компьютерщик "умно" смотрел в свой комп, а что цепь порвана никто не допетрил. Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Вчера затянул мастерам, сняли ЕГР , прозвонили осцылографом ЭБУ, сказали накрылся, 500уе. Будут чинить. Когда прозванивали при заводке, осцылограф показывал ровные волны без сбоев, может обманули? Кто спец подскажите, как он должен показывать?
