  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » байпасный клапан турбины (не работает)
vvi2014 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 09.09.2011, 21:40 | Сообщение # 1
Всем привет, подскажите пожалуйста ,как проверить работоспособность заслонки на турбине(транзит 99г. 2.5тд)? Вручную заслонка работает, а на запущенном двигателе не дергается( все время закрыта). Как найти в чем засада и можно-ли ее починить не меняя турбину?
транзит 1999 2,5td
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 09.09.2011, 22:14 | Сообщение # 2
Quote (vvi2014)
Эта заслонка, стоит на впускном коллекторе и работает совмесно с системойMy WebPage
Глуши егр и открывай заслонку и буде счастье. wink
Добавлено (09.09.2011, 22:14)
Quote (vvi2014)
Умер клапан егр вот и не дёргается.
Сообщение отредактировал Кардан - Пятница, 09.09.2011, 22:08
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 09.09.2011, 22:21 | Сообщение # 3
Quote (Кардан)
Я всегда щитал,что она постоянно открыта,тоесть газы идут на крыльчатку турбины и лиш при достижении определённой степени наддува она прикрывает подачу газов на крыльчатку.
Quote (Кардан)
Никогда не видел,чтобы она дёргалась!Она движется плавно и на высоких оборотах.
1670 постов
Дата: Пятница, 09.09.2011, 23:36 | Сообщение # 4
Quote (sanek3)
Постой...а ты сейчас о каком клапане?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 00:43 | Сообщение # 5
Кардан, Байпасный клапан на выпуске, он ниже воздушного.
1670 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 07:58 | Сообщение # 6
Quote (Tundra)
он ниже воздушного.
Да я уже въехал biggrin Только вот поздно smile
Кстати, а он для чего служит...? Удар газов в крыльчатку смягчает? Или как?
Добавлено (10.09.2011, 07:58)
Quote (vvi2014)
Прости друг smile Это у меня "знаток" написано не справедливо...я не знаток вообще smile
Тут знаток тот у кого этот микрик полностью рассыпался и он его восстанавливал biggrin
8 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 12:09 | Сообщение # 7
Я не понял- мне открыть этот клапан на выпускном или чего? Если открыть , то как( там такая пружина возвратная сильная) ? А еще, можно ли этот вакуумный толкатель заслонки поменять(починить) не меняя всей турбины?
Добавлено (10.09.2011, 12:09)
А в рабочем состоянии она открыта или закрыта?
транзит 1999 2,5td
1255 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 12:54 | Сообщение # 8
Quote (vvi2014)
Открыта.
С чего ты взял, что он вообще сломан? Если рукой дергать, то ходит с большим усилием.
Она не должна дергаться. Клапан служит для уменьшения оборотов турбины, при превышении давления во впускном тракте. Тобишь турбины наших годов в это состояние ввести практически не реально. Разве топить на третьей с горки на полном газу и то не уверен.
Сообщение отредактировал Tundra - Суббота, 10.09.2011, 12:56
668 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 15:15 | Сообщение # 9
Quote (vvi2014)
Я не понял- мне открыть этот клапан на выпускном или чего? Если открыть , то как( там такая пружина возвратная сильная) ? А еще, можно ли этот вакуумный толкатель заслонки поменять(починить) не меняя всей турбины?Добавлено (10.09.2011, 12:09)---------------------------------------------А в рабочем состоянии она открыта или закрыта?
Я вродебы ответил полностью на твои вопросы.А реально-у тебя всё Функционирует,не мешай машине работать!
8 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 23:20 | Сообщение # 10
Да, спасибо большое, что ответил. Значит то, что она закрыта - это норма, а чего тогда машину ,как будто , за жопу держат и не разгоняется дальше 115 км.
транзит 1999 2,5td
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik, M485
