  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Утром не работает тахометр и педаль газа
Дата: Четверг, 17.11.2011, 09:29 | Сообщение # 1
У меня Транзит 2008 г.в., 2,4 115 л.с., с наступлением холодов появилась такая проблема: после опускания температуры ниже -3 градусов, утром приходится маслать стартером около 6-7 секунд, после чего двигатель запускается, но работает неустойчиво и самое главное горит зарядка аккумулятора, лампочка инжектора, не работает тахометр и педаль газа. После 8-10 секунд работы все вышеперечисленные приборы начинают работать и двигатель начинает работать нормально для холодного. Диагностика ошибок не находит, всё работает нормально. Может кто сталкивался???
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 17.11.2011, 22:24 | Сообщение # 2
с генератора НЕ идет доп.сигнал Д=затем прогревается=сигнал пошел=непропай\микротрещина или повреждение проводки==генератор в ремонт+перетрясти проводку
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, anisim86, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, lordtu, Musha, K190, Юра, sudnik1979, amang, Piratt, avh1204, master_disel, rihleai
