Graf_S, Quote (Graf_S)
Всем привет и поздравления с Новым Годом.
Не могу определиться с проблемой. Если простой 2 дня или более - очень плохо заводится (хватает и глохнет, сильно воняет выхлоп). Такое впечатление, что не хватает либо оборотов либо напряжения (хотя раньше заводился и при меньших оборотах и температура на улице была пониже). После 5 проб сел АКБ. АКБ уже 6 лет, несколько раз садился полностью. После зарядки крутануло быстро и завелось сразу. После запуска 1-2 мин подымливало, потом стало нормально. Может что то с форсунками (ни разу не чистил и не проверял). Бывает запускается если не сразу отпустишь ключ.
1. Сосёт воздух при долго неработающем насосе...
2. Саморазряз АКБ, или его же разряд через проводку машины...
Хатя, я болше склоняюсь к воздуху в топливной системе... Добавлено (03.01.2012, 17:31)
Quote (mozoart)
егр выпендриваться и не давать нормальное количества воздуха. попробуй завести при открытой заслонке на впускном коллекторе.
кстати мона и иго пачистить...
