Замок зажигания
Дата: Вторник, 25.08.2015, 15:12 | Сообщение # 11
Цитата черный_чак ( ) личинка вынимается в положении "II" У меня вынулась в положении "I". Из двух замков собрал один,забрал у Фордейки сам неисправный замок и контактную группу. Собрал замок-нет в нем ничего страшного,разобрался с его кинематикой. Поставил на свою машину. Теперь впервые за восемь лет владения машиной как белый человек завожу мотор "с ключа"! Хотя с кнопкой стартера мне было удобнее. Что хочу сказать:если вы вынули личинку,то не проворачивайте валик замка,иначе он будет заблокирован. Чтобы снять блокировку,нужно снять завальцованную заглушку с направляющими пружин и самими пружинами и чуть потянуть подпружиненную скобу замка от рулевого вала,после чего вал станет возможным провернуть.
Mity
52 поста
Дата: Среда, 12.04.2017, 11:55 | Сообщение # 12
У меня личинка тоже вынулась в положении "I", и вставляется новая в положении "I", но вставить до конца не могу. Руль не заперт, крутиться хорошо, но личинка не доходит примерно 15мм. С чего начать решение проблемы?
Добавлено (12.04.2017, 11:55) --------------------------------------------- неужели не у кого не было такой проблемы?
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
Сообщение отредактировал Mity - Среда, 05.04.2017, 17:32
Klimoff
45 постов
Дата: Среда, 12.04.2017, 19:46 | Сообщение # 13
Mity, а внимательно прочитать предыдущее сообщение слабо?
Транзит-самый лучший!
Mity
52 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 11:16 | Сообщение # 14
Mity
52 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 11:44 | Сообщение # 15
саморез для крепления
shmel65
Дата: Среда, 13.06.2018, 19:03 | Сообщение # 16
Уважаемые коллеги возникла такая проблема на моем басике. Вставляю ключ зажигания, автобус заводится. но руль не разблокируется сразу. Дергую рулем туда сюда раз десять и только потом руль разблокируется, и так каждый раз когда выключаю машину и вынимаю ключ из замка зажигания естественно руль встает на блокировку. Вчера вытащил личинку замка,вытащил внутренний штифт концевик, который поворачивает катушку зажигания, внутри вала подпружиненные штифты, типа защелокб смазал все внутри все. поставил на место, стало чуть лучшеб но не то. Кто сталкивался с такой проблемой. Как устранить дефект, очень все это раздражает. спасибо. Под рулевой колонкой есть что то вроде крышечки круглой, снимается ли она, походу через нее можно подобраться к стопору руля...
Форд Транзит 2006 2.0 TDi
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 13.06.2018, 21:31 | Сообщение # 17
Или менять замок в сборе, или выдрать стопор к чертям - удовольствие от заклиненного руля на ходу может быть незабываемым . Зная вечные приколы с фордовскими замками, я бы рекомендовал поменять на новый. Это не дверная личинка...
Musha
801 пост
Дата: Четверг, 01.04.2021, 13:19 | Сообщение # 18
Всем добрый день, подскажите пожалуйста назначение данных контактов замка зажигания
Они абсолютно независимы от других контактов и замыкаются между собой в третьем положении ключа, т.е. когда маслает стартер, назначение остальных контактов более менее понятно, но если есть схемы и т.п. скиньте пожалуйста...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 01.04.2021, 15:53 | Сообщение # 19
Незнаю у вас как до 92 или с 92 данные схемы до.
Musha
801 пост
Дата: Четверг, 01.04.2021, 17:20 | Сообщение # 20
эйван, спасибо ,чуть прояснилось...эти контакты связаны с датчиком уровня тормозной жидкости и работают от массы/-/, только не пойму почему они замыкаются в третьем положении ключа /стартер/ ну да ладно они никак не влияют на пуск двигателя. А контакт R ни на одной схеме не задействован...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 01.04.2021, 17:27
