  • Страница 1 из 4
Замок зажигания
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 21:51 | Сообщение # 1
Проблема появилась внезапно.С утра как обычно ключ на старт-не проворачивается.После 20 минут издевательств над ключом и замком но провернулся но с усилием килограм в 20(боялся сломать).Набызгал туда ВД-40, никакого результата, только перемазался весь.Вот уже 3 день так завожусь, при этом его нужно возвращать обратно, а то стартер продолжает крутить.Пришлось еще 3 клуча сделать на всякий случай.Да, иногда проворачивается нормально, но это 5% от общего кол-ва запусков.Никто не встречался с такой проблемкой?А то очень неудобно.
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 22:05 | Сообщение # 2
разбери да посматри что с ним
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 10:43 | Сообщение # 3
Quote (Andsys)
Я столкнулся с такой проблемой больше года назад. Транзит 96 года, ключ зажигания и дверей шестигранный. Я посоветовал бы тебе купить новые замки и поменять. Или б/у посмотреть но врядли он будет без выработки...
Добавлено (21.04.2009, 10:43)
Quote (Andsys)
у брата была аналогична проблема на спринте. В ходе которой он сломал 4 ключа и только после этого поменял замки. Года и количество поворачивания берут свое... замок расчитан к примеру 1 млн. поворачивания в стандартных условиях.....
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
Сообщение отредактировал leo-kiler - Вторник, 21.04.2009, 10:36
Дата: Среда, 22.04.2009, 22:00 | Сообщение # 4
Проблема разрешилась сама собой.Опять стало все нормально.Надолго ли..?В следующий раз буду менять.
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 22.04.2009, 23:36 | Сообщение # 5
Я уж задмывался над проблемами с данным прибором!! Не знаю как у других, а у меня руль не замыкается замком на руле, так было с самой покупки буса, я и ХЗ знаю должен ли он замыкаться??
Знакомый недавно, спросил скока стоят комплект новых личинок на Транзит на рынке - лупанули 3200р. - Турецкий! Да еще морока с заменой личинок и механизма замка!!
Т.к. стоит сигналка и электрозамки на дверях, двери с сигналки открываются. То решил!! Если что с замком зажигания случиться - лучше куплю подходящий (Типа с Москвича) и врежу в панель, провода перенесу.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Суббота, 17.10.2009, 02:28 | Сообщение # 6
Что у вас там за мастера? Замок перебрать не могут?
такая же тема тут:
http://transit-club.com/forum/23-191-27037-16-1255633328
Ключник :)
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 12:38 | Сообщение # 7
рассказываю свою беду.
Замок не доворачивается, дальше 1 положения не идет.
Замена личинки не помогла. Видать, там внутри самого замка шток со шляпкой такой фигурной куда-то стал упираться.
Теперь что, менять целиком весь "чулок" с замком, внутри которого шток с рулем крутится ?
Кто-нибудь сталкивался? Буду благодарен за подсказки, задолбало отверткой включать зажигание!
Прикрепления: 3064856.jpg (318.9 Kb)
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Дата: Вторник, 19.01.2010, 22:34 | Сообщение # 8
если не работает то меняй. подходит контактная группа и замок от скарпа и сиерры. у меня был от сиерры уж пол года пока не сгорел.
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Среда, 20.01.2010, 11:14 | Сообщение # 9
по итогу обточил шток, который входит в контактную группу (или шторка замка он называется) - вон он внутри гнезда на фото виден, на штоке така шляпка хитрой формы, вот все подозрительные выступы шлифанул, вставил в гнездо - теперь вроде все работает. надолго ли?..
Дата: Четверг, 20.08.2015, 20:31 | Сообщение # 10
Фордейка купила и поставила другую рулевую колонку,а старую с замком забрал я.
У меня была почти такая же проблема-замок не работал.
Я высверлил и извлек остатки личинки,пытался поставить другую-без толку.
А тут есть замок для изучения! surprised
Короче,повынимал я потроха из обоих замков и стал на Фордейкином изучать взаимодействие частей.
Разобрался.
Но толку мало-прежние владельцы срубили упоры,к которым прижимается контактная группа.
Поставить колонку от Фордейки не могу-несколько иная конструкция.
Кстати,Женя боялась,что заклинит руль.
Напрасно,рули запирается только тогда,когда ключ в положении "0".
В любом другом,а личинка вынимается в положении "II" и ничто валик замка уже не провернет,руль не запирается.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Красная34, Edic404
