  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » ПОМОГИТЕ!!!проблема с топливнной дизельнной системой (помоги!)
janik Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 20:29 | Сообщение # 1
У меня Форд Транзит двигатель DURA TORQ TDci 125T300 заглох , при вскрытии фарсунок две были сухие а две другие залитые цилиндры.На станке проверили две не держат, поменя две фарсунки на новые.Прокачал систему двигатель завелся , но сльно дымел.Проработав несколько часов двигатель перестал заводиться.Заводится только с похмелом.
Топливная система дизель фарсунки и насос Delphi евро 4
Просьба, помогите.Очень прошу
ford
Сообщение отредактировал janik - Суббота, 24.12.2011, 20:32
Дата: Суббота, 24.12.2011, 21:07 | Сообщение # 2
janik, неужели в Польше нет специалистов по системе CR?
5 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 21:10 | Сообщение # 3
Меня попросили друзья(знакомые) из Туркмении...Машина там.
ford
Сообщение отредактировал janik - Суббота, 24.12.2011, 21:11
Дата: Суббота, 24.12.2011, 23:55 | Сообщение # 4
Quote (janik)
ford
Тяжелый случай.
Это только в Турцию гнать на ремонт.
На месте спецов нет,в России,кроме Москвы и Питера, тоже днём с огнем...
На сколько я понимаю,нужна была "прописка" форсунок.
Обратись за помощью
http://dieselirk.info/
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=242&t=71503
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 24.12.2011, 23:58
5 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 20:01 | Сообщение # 5
спасибо...но это ничем не помогло.все молчат.
ford
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 20:46 | Сообщение # 6
janik, остается только заменить топливную Дельфай на ТНВД Бош до 2000 года.
В Туркмении на экологию плевать-людей мало,воздуха в пустыне много.
Есть варианты.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 25.12.2011, 20:47
5 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 19:57 | Сообщение # 7
в как можно избавиться от конструкции Delphi?
У нас отвратительное топливо, и можно ли поменять двигатель , топливную систему на механическую на более простую и от какого авто подойдет двигатель?
ford
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 28.12.2011, 21:15 | Сообщение # 8
На вашей машине чтобы переделать на механику очень много затрат. надо форсунки и трубки высокого давления с тди двигателя. а тнвд бош форд механика. и специалист дизелист. так что тут подумать вам надо.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
5 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 13:12 | Сообщение # 9
можно ли всю электронику связанную с топливной системой заменить на механическую наиболее простую, у нас не качественная солярка.
ford
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 29.12.2011, 19:43 | Сообщение # 10
Можно. снять разъем с насоса замотать его чем нибудь. снять электронный насос. а туда поставить механический насос. трос газа педаль газа и вперед. у меня транзит 2л. тди передний привод. уже 3г. езжу на механике.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
