  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Люде хелп!!!! проблемы с максималкой и разгоном (что может быть?)
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 17:55 | Сообщение # 1
У меня Ford transit 2003 года двигатель дизель 2 литра 100 л.с. привод передний в общем такая проблема максимальная скорость 110 с трудом можно выжать 120 разгон вялый на 1-4 передаче ещё как то разгоняется на 5 вобще вяло, на первой раскрутил до 4 тысяч оборотов и больше не хочет крутиться не в какую заводиться хорошо холостые супер работает в целом не плохо масло не ест расход по трассе под 9 литров!!!! (вебасто иногда включалась мотор слабо греется) Вроде все описал, что может быть? Где искать тягу и максималку кстати обороты на 110 примерно 2700 (точно не помню). Подскажите у кого какие идеи , машину преобрели совсем недавно без понятия на что подумать
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 18:05 | Сообщение # 2
Дымит? Диагностику делал?
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 18:24 | Сообщение # 3
Нет, не дымит как сделать диагностику
Добавлено (23.01.2012, 18:24)
на сколько знаю там стоит катализатор возможно из - за него не дымит... поди он забился вот и косяк
Награды: 28
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 18:57 | Сообщение # 4
Quote (MAXIM9999)
Диагностика делается при помощи сканера и компа,это в сервис или к часникам.А вообще максималка была??? или вы купили такую???
Добавлено (23.01.2012, 18:57)
Quote (MAXIM9999)
Возможно,но не факт,точный ответ даст только грамотная диагностика.
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 22:17 | Сообщение # 5
купили уже с такой максималкой продавец сослался на ограничитель, скинули не много и в путь ехали специально за пол страны практически за ней больше подходящих вариантов не было
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 22:52 | Сообщение # 6
Старо как мир. пройдешь диагностику если покажет ошибок нет. надо готовить деньги которые вам уступили. на датчик дозировке на топливном насосе. а катализатор падение мощности до такой степени не даёт. проверить его просто руку к выхлопной пусть ктото газанет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Награды: 28
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 23:24 | Сообщение # 7
Quote (MAXIM9999)
Вот и ответ,продавец съекономил,на ремонт больше выкинеш чем просто отдать со скидкой,и таких случаев масса. Едь на диагностику,и что покажет сканер сюда.На диагностике пусть попробуют стереть ошибки и при повторной диагностике в тот же момент останутся те каторые критичны.Удачи!
Награды: 34
Дата: Вторник, 24.01.2012, 20:15 | Сообщение # 8
Quote (MAXIM9999)
Да что угодно может быть. Ехать на нормальную диагностику, там скажут.
Нормальная диагностика - это не наличие сканера ошибок, а наличие грамотного специалиста, знающего свое дело, имеющего для этого необходимое оборудование.
yuri-1970 Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.01.2012, 21:37 | Сообщение # 9
У меня была такая проблема, дело оказалось в том что был забит воздушный фильтр.
Форд Транзит 2002 ABFA 101л.с.
Дата: Суббота, 28.01.2012, 13:49 | Сообщение # 10
Quote (yuri-1970)
проверил, чистый
Добавлено (28.01.2012, 13:49)
на диагностику пока не ездил , нужно в другой город ехать, начал смотреть с фильтра он чистый снял патрубок с интеркуллера турбина дует хорошо на оборотах на холостом нет, появилась след. мысль лопости у турбины не изменяют угол но для этого надо на диагностику как съезжу так и будет ясно.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, kongerios
