Плавают обороты холостого хода. Что может быть???
3ton
775 постов
Дата: Пятница, 23.03.2012, 23:51 | Сообщение # 11
ТАК...отцы...
Вы должны понимать четко и ясно====проблемы бошеского VP30\44===и проблемы лукасов==== ЭТО ПРИНЦИПОВО РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ===в силу ПРИНЦИПИАЛЬНО разных конструкций тнвд \аксиальный плунжер или гидроголовка-БОШ(украдена у лукасов,но доведена до абсурда)...... и радиальный ротор-ЛУКАС \и алгориттмов управления ими\с полностью автономным эбу тнвд и общением по кан шине с эбу двигла==БОШ... и прямое упровление от эбу двигателя==ЛУКАС\
ML 270 , 2005, final edition
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 09:07 | Сообщение # 12
Quote (3ton) ТАК...отцы... Вы должны понимать четко и ясно====проблемы бошеского VP30\44===и проблемы лукасов==== ЭТО ПРИНЦИПОВО РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ===в силу ПРИНЦИПИАЛЬНО разных конструкций тнвд \аксиальный плунжер или гидроголовка-БОШ(украдена у лукасов,но доведена до абсурда)...... и радиальный ротор-ЛУКАС \и алгориттмов управления ими\с полностью автономным эбу тнвд и общением по кан шине с эбу двигла==БОШ... и прямое упровление от эбу двигателя==ЛУКАС\ http://www.youtube.com/watch?v=1osfPqlOVewДобавлено (24.03.2012, 09:07) ---------------------------------------------
Quote (KnyazM) Такая же БЕДА. У меня то плавают, то не плавают..я прекратил обращать на это внимание. Грешу на электромагнитный клапан, на котором возможны отложение ...........отложения Ту пробовал остановить плавание оборотов педалью, чуть удерживая её до 1000об.мин. но получилось три раза из пяти. Вчера встретил одного на транзите с лукасом. Смотрю стоит, а обороты скачут...я спросил..а мужичёк говорит, как привезли со Швеции его, так и есть эта проблема...и ещё сказал, что у него была машина с Бошем, то всё так же скакало. Так что я забил на эту проблему..да и не проблема это вообще.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
maxumko
20 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 20:50 | Сообщение # 13
Обороты могут плавать из за форсунок? 2.5 td насос лукас
Opel movano 2001г.в. 2.8tdi
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 08:02 | Сообщение # 14
maxumko, Quote (maxumko) Обороты могут плавать из за форсунок? 2.5 td насос лукас скорее нет, чем да... в теории принцип такой работы мона смоделировать при условии открытия форсов на пределе давла подгулявшего лукаса....
serg_v1985
2 поста
Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:19 | Сообщение # 15
добрый день. проблема моя такова - форд 2.4 ТДИ 2005 г - плавают обороты на холостом ходу! особенно на холодную... когда нагреется то вроде не так! проверил давление в цилиндрах - по 25 атмосфер... подкинул форсунки с рабочей машины проблема та же! при ускорении все идеально, не дымит, расхода нет! грешу на насос! кто подскажет в чем дело! буду благодарен!
форд транзит 2.4 ТДИ 2005г
Дата: Вторник, 07.07.2015, 17:14 | Сообщение # 16
Цитата serg_v1985 (  ) грешу на насос! ...правильно грешишь
Цитата serg_v1985 (  ) кто подскажет в чем дело! ...диагностика подскажет
