Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопрос , что может быть (Сломалась машина)
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:49 | Сообщение # 141
scott84, я уже нашел трубку щупа.
На самом виду была-среди крепежа головки. surprised
Найденная короче той,что установил.
Щуп у сына-длиннее. biggrin
Поддоны все одинаковые-смотрел по каталогу.
Вот жигулевский рассухариватель в действии.
Прикрепления: 6281491.jpg (166.3 Kb)
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:59 | Сообщение # 142
Сегодня с сыном привезли свежий аккум-сотку,крутанул стартером-давления нет.
Разобрал "морду" мотора,снял маслонасос.
Похоже,что при установке из канавки выпало уплотнительное кольцо.
С третьей попытки используя отвертку как направляющую установил маслонасос на место.
Из длинного торцового ключа и болта сделал вороток для вращения вала насоса дрелью.
Нормальное направление вращения вала насоса-левое-против часовой стрелки.
На манометре-две атмосферы.
Прикрепления: 8937623.jpg (193.1 Kb) · 7231911.jpg (178.8 Kb)
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 17:07 | Сообщение # 143
После этого собрал "морду",установил коромысла ГРМ,форсунки,запитал ТНВД из канистры и после удаления воздуха из топливной системы завел мотор.
На ХХ давление масла больше 4 атм-манометр зашкалил.
Установил пару шлангов системы охлаждения,генератор,снял подкачивающий насос и стартер и впихнули мотор на место.
Сбегал на авторынок и купил втягивающее взамен сломавшегося.
Кстати,нашел сайт продажи деталей втягивающих.
Попробую выписать крышку.
Прикрепления: 7024909.jpg (259.0 Kb) · 8441220.jpg (209.3 Kb)
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:57 | Сообщение # 144
черный_чак, поздравляю! Легкой обкатки!
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 23:09 | Сообщение # 145
iskander, благодарю!
Я обычно до окончательной сборки мотора проверяю работу маслонасоса путем его прокрутки дрелью,если конструкция мотора это позволяет.
А тут так склалась ситуация,что нет ни масла,ни фильтра и нужно продолжать сборку мотора. sad
Восемь лет назад сын менял лопнувший коленвал и забыл установить грязеотражательную шайбу по блок шкивов.
Давление масла то есть,то нет... surprised
Сняли крышку маслонасоса,установили блок шкивов,ремень ГРМ и завели мотор.
И воочию убедились,что периодически останавливается вал маслонасоса из-за проскальзывания не зажатой приводной шестерни на носке коленвала. biggrin
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 07:32 | Сообщение # 146
черный_чак, примите поздравления
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 21:26 | Сообщение # 147
Сегодня поменял трубку щупа-показывает пол уровня.Так и должно быть-влил около 5,5 л масла.
Закрепил силовой агрегат на кузове,подключил снятую проводку,кое-что из шлангов.
И село солнце... sad
Дата: Вторник, 06.10.2015, 22:24 | Сообщение # 148
Снять-поставить блок шкивов коленвала мешает термомуфта.
Открутить ее-задача нереальная.
Я делаю просто-выламываю несколько ламелей термомуфты и блок шкивов проходит без проблем.
Для баланса можно выломать столько же ламелей симметрично.
Прикрепления: 3125792.jpg (193.7 Kb)
sav170878 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 22:32 | Сообщение # 149
А в ответ тишина. Сам себе пишешь, сам отвечаешь smile , СПС за + к рейтингу Чак. Как вы там винчика попробывали? А я забросил свою, не доберусь никак с насосом и турбиной, решил пока переварить, а то прежний хозяин типа переварил, но походу не сам а отдавал, косяков хватает.
Форд Транзит 1993 г.в., 2,5 ТД Lucas Epic
5083 поста
Дата: Вторник, 06.10.2015, 22:34 | Сообщение # 150
У меня она прекрасно откруливается резким ударом молотка по ключу, хотя эту процедуру делаешь крайне редко, теоритически должна бы и прирасти к резьбе.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel
