Вопрос , что может быть
shon-30 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 20:01 | Сообщение # 241 |
Мой город: Санкт-Петербург
Статус: Меня здесь нет
| Ребята, добрый вечер! Помогите кто знает или у кого была такая же ситуация , ехал с пункта А в пункт Б примерно расстояние 220 км. Где то после ста км. появился какой то звук, по ощущениям либо коллектор выпускной пробило, либо выхлопная труба травить начала, но по приезду домой , только на следующий день начал смотреть что случилось. , ни чего такого в коллекторе и в трубе выхлопной не увидел все в норме. Звук на холостых оборотах практически не слышен был но когда начинаешь его нагружать звук усиливался, решил погазовать произошел какой то звук машина задергалась, двигатель завибрировал стал работать не ровно из под первой форсунки, потекла салярка и на приборной доске загорелась масленка.При этом в двигателе масло и на вид все в норме кроме форсунки.Может кто подскажет поломка в уплотнителе форсунке или еще может быть какие то поломки нужно искать?????
Форд Транзит 2001г.в. 2.0 100л.
черный_чак | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 21:26 | Сообщение # 242 |
Мой город: Киев
| shon-30, глянь для начала уровень масла в поддоне. И его вязкость. Возможно,в масло попала солярка. Если так-сними все четыре форсунки,чтобы оценить их состояние визуально. Начни с первой форсунки.
shon-30 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 22:32 | Сообщение # 243 |
| спасибо за помощь! судя по щупу уровень масла не прибавился и соляркой в роди бы от него не пахнет а по вязкости у меня 5на 30 на теплый двигатель было не понятно оно и так жидкое масло
черный_чак | Дата: Вторник, 29.11.2016, 07:49 | Сообщение # 244 |
Мой город: Киев
| shon-30, первую форсунку снимать в любом случае. Смотреть,что там с прокладкой и почему из-под нее пошла солярка.Да и на стенде проверить ее не мешает. Что означает знак "масленка" на ваших машинах,не знаю,но нужно манометром проверить давление масла в системе смазки. Если давление масла нормальное,возможно,придется заменить датчик давления масла и тереть ошибку в памяти ЭБУ,если лампа не погаснет.
shon-30 | Дата: Вторник, 29.11.2016, 10:57 | Сообщение # 245 |
| Спасибо!а с форсункой это не может быть как то связана это загорание масленки? Добавлено (29.11.2016, 10:57) --------------------------------------------- и еще подскажите пожалуйста какой размер у уплотнительных колец на форсунку?
sergey_851 | Дата: Среда, 30.11.2016, 03:47 | Сообщение # 246 |
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
| Цитата shon-30 (  ) и еще подскажите пожалуйста какой размер у уплотнительных колец на форсунку? По всему городу есть фирменные магазины. Зайди,купи и не ломай голову какой размер.
GREENDRAGON | Дата: Среда, 30.11.2016, 04:38 | Сообщение # 247 |
Мой город: РЕЧИЦА
| Цитата sergey_851 (  ) По всему городу есть фирменные магазины. Зайди,купи и не ломай голову ВО-ВО... Счастливые люди !!! А то жалятся-спрашивают - ,, А это и то-то ИГДЕ взять? ,, - а щастя сваво не видят ...
FORD TRANSIT, 1999 г.в., 2.5 L Diesel TI [85 PS] 4GD 8+1/на аватарке - был таким до недавнего/ Был ЭПИК. Сейчас ЭПИК, реанимированный Григорием. т +375291056942 =Viber.
shon-30 | Дата: Среда, 30.11.2016, 16:20 | Сообщение # 248 |
| я бы рад бы да нахожусь в деревне 230км от города тут и сломался...есть тут один магазинчик который работает под заказ вот они и спрашивают не могут найти и альтернативы нету другой только у них заказывать приходиться Добавлено (30.11.2016, 16:20) --------------------------------------------- ну и это не все...извините за надоедливость мою,машиной владею только с апреля месяца еще только начинаю ее познавать и геморой за гемороем с начало ТНВД в мае накрылось поменял теперь опять какая то ерунда: дело не в уплотнителе начал снимать форсунку увидел что открутилась обратка решил не откручивать форсунку подкрутил обратку решил завести машина завелась двигатель выровнялся более менее ровно стал работать и выхлоп пошел с трубы нормальный но лампочка давления масла не погасла решил заглушит снять клему с акумы таким образом попробовать обнулить ошибку если такова есть но теперь не завести машину не в какую посмотрел вроде как салярка замерзла, все отогрел как мог с форсунок потекла со всех но все равно не как не завести может кто что подскажет . заранее спасибо
Dron | Дата: Среда, 30.11.2016, 16:26 | Сообщение # 249 |
Мой город: Подольск
| shon-30, если Вы уважаемый про медные колечки то наружний диаметр 14 мм,внутренний 7 мм толщина 2 мм как бы так.
shon-30 | Дата: Пятница, 02.12.2016, 12:06 | Сообщение # 250 |
| спасибо! Добавлено (02.12.2016, 12:06) ---------------------------------------------
Цитатаshon-30 (  ) ну и это не все...извините за надоедливость мою,машиной владею только с апреля месяца еще только начинаю ее познавать и геморой за гемороем с начало ТНВД в мае накрылось поменял теперь опять какая то ерунда: дело не в уплотнителе начал снимать форсунку увидел что открутилась обратка решил не откручивать форсунку подкрутил обратку решил завести машина завелась двигатель выровнялся более менее ровно стал работать и выхлоп пошел с трубы нормальный но лампочка давления масла не погасла решил заглушит снять клему с акумы таким образом попробовать обнулить ошибку если такова есть но теперь не завести машину не в какую посмотрел вроде как салярка замерзла, все отогрел как мог с форсунок потекла со всех но все равно не как не завести может кто что подскажет .заранее спасибо Добрый день всем! Ребята а с такой проблемкой не сталкивался не кто??? может кто поможет чего сделать можно своими силами так как нахожусь далеко и от диагностики и от СТО
sergey_851 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 11:07 | Сообщение # 251 |
| Цитатаshon-30 (  ) так как нахожусь далеко и от диагностики и о Где?Какое направление.?У нас везде свои люди есть. Цитатаshon-30 (  ) обратку решил завести машина завелась двиг Попробуй еще раз. Может опять заведется. Цитатаshon-30 (  ) снимать форсунку увидел что открутилась обратка решил не откручивать Вот здесь не совсем понятно. Парни,помогайте.!!!Добавлено (04.12.2016, 11:07) --------------------------------------------- Прочитал округлилась вместо открутилась. Это с устатка наверное,сори.
shon-30 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 11:45 | Сообщение # 252 |
| направление Тихвин Цитата shon-30ну и это не все...извините за надоедливость мою,машиной владею только с апреля месяца еще только начинаю ее познавать и геморой за гемороем с начало ТНВД в мае накрылось поменял теперь опять какая то ерунда: дело не в уплотнителе начал снимать форсунку увидел что открутилась обратка решил не откручивать форсунку, подкрутил обратку, решил завести, машина завелась, двигатель выровнялся более менее ровно, стал работать и выхлоп пошел с трубы нормальный, но лампочка давления масла не погасла, решил заглушит, снять клему с акумы таким образом попробовать обнулить ошибку если такова есть, но теперь не завести машину не в какую, посмотрел вроде как салярка замерзла, все отогрел как мог с форсунок потекла солярка, со всех, но все равно не как не завести, может кто что подскажет что могло случится.заранее спасибо
Извините за грамотность, писал в расстройстве и в торопяхДобавлено (04.12.2016, 11:45) --------------------------------------------- Пытался заводить всю прошлую неделю,без результатно,такое ощущение что либо где то воздух подсасывает,либо какой то клапон замерз или накрылся,лягушкой накачаешь,двигателем прольешь трубки,в роди бы должна завестись,но не в какую не заводится.А если после этого открутить клапон прокачки на фильтре,он начинает всасывать воздух,правда не знаю так и должно быть,или ТНВД что то не дает засосать саляру с бака. И если машина постоит долгое время солярка тоже уходит заранее спасибо!
Сообщение отредактировал shon-30 - Воскресенье, 04.12.2016, 11:24 |
sanek3 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 13:19 | Сообщение # 253 |
Мой город: Чигирин
| Снимай быстросьем с бака на фильтр,надевай шланг на штуцер фильтра и в бутылку с соляной.Хорошо прокачай и заводи.Не завелась-хорошо помой быстросьем от фильтра на насос и в сосуд с горлом побольше.Завелась-выбрасывай стойку с фильтром и радуйся!Не завелась-ето уже електрика,можно и всплакнуть!Удачи!
Сообщение отредактировал sanek3 - Воскресенье, 04.12.2016, 13:21 |
shon-30 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 13:55 | Сообщение # 254 |
| Спасибо! Извините за мою тупость ни когда не сталкивался с быстро съемом,подскажите как он снимается,чтоб не сломать
sergey_851 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:01 | Сообщение # 255 |
| Цитатаshon-30 (  ) м,подскажите как он снимается Снизу типа кнопочка,ее нажимаешь и снимаешь. Цитатаshon-30 (  ) ..извините за надоедливость мою Не стоит извиняться. Все хотят что бы его машинка хорошо бегала. За этим мы все здесь и собрались. Цитатаsanek3 (  ) росьем с бака на фильтр, Я бы снял с фильтра на ТНВД. Чтобы исключить подсос воздуха через фильтр.Цитатаshon-30 (  ) ле этого открутить клапон прокачки на фильтре И через него сосать может.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, dimar, -=torpedo=-, vovik, alexx_x, k750, alexbeloglazov, Vlad73, fordtransit1, McSimoff13, lexa, ov1, shamilageev, v_a, Valentinuth, СЕЛЬПО, сережа, hmarun86, Leha-Transit, 00Жанна00, Perchic_r, AlexandrATS, IRONBUS, blacktigr, silco, влад710, FUDOSHIKI, valrgo, Dron, LAnce, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
