Вопрос , что может быть
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 03.01.2018, 16:03 | Сообщение # 321
SergSh777, позвоните по номеру в этой ссылке: http://fordtransit1.narod.ru/index/remont_tnvd/0-33
Vasya1986
372 поста
Дата: Среда, 03.01.2018, 22:47 | Сообщение # 322
дружочки пирожочки...вопрос...машина рулевая наверное, короче....руль, пару сантиметров свободно хода, когда еду, часто еду тянет руль в право не сильно, а бывает ровно идет, гудит чуууууууть левый подшипник на 90... новпя рейка бу , диски кодки, при торможении чуууууть чуть бьет если резко, новый карданчик рулевой, и чуть чуть уходить жидкость гидрача...счас выйду окончательно, и хочу свою рукожопые руки научить хоть что то делать
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
SergSh777
2 поста
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 02:57 | Сообщение # 323
00Жанна00, а здесь кроме автосервисов, больше никто не может ответить? Вроде как форум, где каждый может подсказать по проблеме, сталкивался или нет, а автосервис это уже последнее дело к которому нужно придти. Или может я не прав, а ? или тут уже если никто не подсказывает, то модераторы сразу к автосервисам отправляют?
Сообщение отредактировал SergSh777 - Воскресенье, 07.01.2018, 02:59
Vasya1986
372 поста
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 03:02 | Сообщение # 324
SergSh777, не друг, тут не "что, где, когда "....хотя и есть конечно когда с лету помогают что в большинстве случаев.... а так, собираемся и думаем, даем варианты....я тут ваще почти в курилке тусуюсь, да и почитываю разделы корка от корки от нечего делать
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 12:23 | Сообщение # 325
Цитата SergSh777 ( ) Заводить, она не оле как будто чип на ключе не находится, ни стартер не крутит, только свет включается. Индикатор иммобилайзера при этом что делает?
Цитата Vasya1986 ( ) при торможении чуууууть чуть бьет если резко, Диск кривой. Перебрать суппорт, проверить чистоту плоскости прилегания диска к ступице - есть малый шанс, что это спасет. Если нет - диск лучше поменять.
Цитата Vasya1986 ( ) руль, пару сантиметров свободно хода, когда еду, часто еду тянет руль в право не сильно, а бывает ровно идет, гудит чуууууууть левый подшипник на 90... Искать люфты в передней подвеске: ступичные подшипник, наконечники, тяги, шаровые.
Цитата Vasya1986 ( ) чуть чуть уходить жидкость гидрача
Если шланги целые - забей и доливай.
shamilageev
1767 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 12:53 | Сообщение # 326
Цитата Фелuкс ( ) забей и доливай. Когда надоест доливать- забей и поставь механику
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 11.01.2018, 20:31 | Сообщение # 327
Цитата shamilageev ( ) Когда надоест доливать- забей и поставь механику А уж это - ФИГ вам...
san_san
Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:44 | Сообщение # 328
Цитата shamilageev ( ) Когда надоест доливать- забей и поставь механику а потом покрутить летом руля на асфальте с людьми- откопать свою старую рейку , починить и радоваться жизни
Titomir
11 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 13:25 | Сообщение # 329
Привет.Может поможешь советом.Форд транзит 89г у меня, моно впрыск 2.0 бензин,такая же ситуация резко стал много жрать 18 л. на 100км.Перед этим как началась холодная погода с машиной стало происходить непонятное,1-4 не работали ,замерил компрессию 1-10,2-8,3-8,4-8.Заменил ВВ,крышку трамплера,свечи,проехал не много тоже самое,обратился к электрику провода на трамлере экранс провода на минус,он пошаманил,поменял прокладку впускнова и между аккарбюратором и коллектором.едет тяга есть но при ножатии на газ сначала поттупливает потом норм.расход не поменялся проехал 70 км на 14л. бензина.Спасибо.
Форд Транзит 1989 года 2,0 моно впрыск.
эйван
Я где-то здесь
1867 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 15:38 | Сообщение # 330
У меня когда-то такой мотор был и расход по городу такой же был, по трасе строго 10 независимо гружонный или пустой.
