Вопрос , что может быть
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:59 | Сообщение # 142
Сегодня с сыном привезли свежий аккум-сотку,крутанул стартером-давления нет. Разобрал "морду" мотора,снял маслонасос. Похоже,что при установке из канавки выпало уплотнительное кольцо. С третьей попытки используя отвертку как направляющую установил маслонасос на место.
Из длинного торцового ключа и болта сделал вороток для вращения вала насоса дрелью. Нормальное направление вращения вала насоса-левое-против часовой стрелки.
На манометре-две атмосферы.
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 17:07 | Сообщение # 143
После этого собрал "морду",установил коромысла ГРМ,форсунки,запитал ТНВД из канистры и после удаления воздуха из топливной системы завел мотор. На ХХ давление масла больше 4 атм-манометр зашкалил. Установил пару шлангов системы охлаждения,генератор,снял подкачивающий насос и стартер и впихнули мотор на место.
Сбегал на авторынок и купил втягивающее взамен сломавшегося. Кстати,нашел сайт продажи деталей втягивающих. Попробую выписать крышку.
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:57 | Сообщение # 144
черный_чак, поздравляю! Легкой обкатки!
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 23:09 | Сообщение # 145
iskander, благодарю! Я обычно до окончательной сборки мотора проверяю работу маслонасоса путем его прокрутки дрелью,если конструкция мотора это позволяет. А тут так склалась ситуация,что нет ни масла,ни фильтра и нужно продолжать сборку мотора. Восемь лет назад сын менял лопнувший коленвал и забыл установить грязеотражательную шайбу по блок шкивов. Давление масла то есть,то нет... Сняли крышку маслонасоса,установили блок шкивов,ремень ГРМ и завели мотор. И воочию убедились,что периодически останавливается вал маслонасоса из-за проскальзывания не зажатой приводной шестерни на носке коленвала.
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 07:32 | Сообщение # 146
черный_чак, примите поздравления
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 21:26 | Сообщение # 147
Сегодня поменял трубку щупа-показывает пол уровня.Так и должно быть-влил около 5,5 л масла. Закрепил силовой агрегат на кузове,подключил снятую проводку,кое-что из шлангов. И село солнце...
Дата: Вторник, 06.10.2015, 22:24 | Сообщение # 148
Снять-поставить блок шкивов коленвала мешает термомуфта. Открутить ее-задача нереальная. Я делаю просто-выламываю несколько ламелей термомуфты и блок шкивов проходит без проблем. Для баланса можно выломать столько же ламелей симметрично.
sav170878
26 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 22:32 | Сообщение # 149
А в ответ тишина. Сам себе пишешь, сам отвечаешь , СПС за + к рейтингу Чак. Как вы там винчика попробывали? А я забросил свою, не доберусь никак с насосом и турбиной, решил пока переварить, а то прежний хозяин типа переварил, но походу не сам а отдавал, косяков хватает.
Форд Транзит 1993 г.в., 2,5 ТД Lucas Epic
v_a
Дата: Вторник, 06.10.2015, 22:34 | Сообщение # 150
У меня она прекрасно откруливается резким ударом молотка по ключу, хотя эту процедуру делаешь крайне редко, теоритически должна бы и прирасти к резьбе.
