Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопрос , что может быть (Сломалась машина)
neraboti Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 12.09.2015, 17:15 | Сообщение # 51
Поставил другой стартер, соляра до насоса идет на форсы нет, чек не горит, может мозгам кирдык?
транзит длинный, высокий,100л.с лукас эпик 1997 был, теперь Бошь.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 12.09.2015, 17:36 | Сообщение # 52
neraboti, предохранители посмотри, большие, что в моторном отсеке в районе правого крыла....
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:36 | Сообщение # 53
neraboti, Самостоятельно можно проверить целостность предохранителей 33 и 39 и контрольной лампы, надежность контакта ШРов, работу насоса подкачки (трубки подачи и обратки ТНВД в бутылку с диз.топливом и крутить стартером). Ну и само собой компьютерная диагностика, без нее никак.
Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:50 | Сообщение # 54
neraboti, Проверьте предохранитель на 5А и реле рядом с ним в коробочке чуть ниже АКБ
4 поста
Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:58 | Сообщение # 55
Предохранители смотрел на вид целые, завтра прозвоню, проверю насос подкачки сегодня уже не хотса. Насос подкачки по моему так не умирает сразу. Может где то жамкнул провода когда пытался воткнуть большшой акб. Скорее всего какая то мелочь, но бесит когда не можешь найти.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:06 | Сообщение # 56
neraboti
- подкачивающий работает.
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:13 | Сообщение # 57
Я имел ввиду лопастной тот, который в  ТНВД,
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:44 | Сообщение # 58
Цитата neraboti ()
чек не горит
Если вообще не горит при включении зажигания то проблема с питанием насоса, прежде всего смотреть в коробочку на правом кріле, в ней один пред на 5 и релюшка, проверить все контакты, бывает что всё целое а контакта либо на преде либо на реле из-за окисла  нет.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
4 поста
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 12:43 | Сообщение # 59
Проверил пред 5а и реле, проверял лампочкой горит на пред в пол накала. Бросил перемычку с реле на пред. загорелся чек при выключеном заж. в пол накала, включ зажиг. чек сразу потух. Пробовал заводить так, тишина. На форсы дт не идет.Я в электрике как то сов сем ни как, вот бяда то.
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 20:54 | Сообщение # 60
v_a, я думал над этим вариантом,но раз есть мотор с зубом 3,5 мм,то чего возвращаться к зубу 2,5 мм.
MIXOHООО_Транзит, благодарю за разъяснение.
Мы меня успокоили.
Не уверен,что вполне правильно понял и передал слова Артура.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
