Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Автомобиль заглох на ходу и больше не заводится (Автомобиль заглох на ходу и больше не заводится форд транзит)
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Вторник, 21.02.2017, 16:34 | Сообщение # 71
Ответье мне нубу на простой вопрос, где находиться в форд транзит 2000-2006 модуль управления двигателем (PCM)?
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
81 пост
Дата: Четверг, 23.02.2017, 12:51 | Сообщение # 72
Почитал напрямую насос, вот какие ошибки
Прикрепления: 3116088.jpg (49.5 Kb)
Дата: Четверг, 23.02.2017, 13:18 | Сообщение # 73
ну все закольцовывается на насосе, снимай или вези делать или ставь другой. Ремонт недешев, поищи что по бу насосам по ценнику, сравни. Выделывается клапан опережения, скорее всего заклинил. Недавно читал опель зафиру 2.0, тоже проблемы с опережением были, потом спросил что делали- заменили насос и ездят.
 надо мне тоже свой насос напрямую почитать, иногда глохнет ни с того ни с сего опель
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 23.02.2017, 13:22
81 пост
Дата: Четверг, 23.02.2017, 14:03 | Сообщение # 74
попробую наверно снять клапан
Сообщение отредактировал bletter - Четверг, 23.02.2017, 14:03
Дата: Четверг, 23.02.2017, 14:11 | Сообщение # 75
попробуй. Фотоотчет с тебя)
Юрец-Трамбец Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 24.10.2018, 22:32 | Сообщение # 76
Транзит 2009, 2,4 турбодизель, непередний привод. Еду... всё хорошо. Резко пропадает тяга... глохнет. Докатываюсь на передаче, слышен лёгкий треск в движке, пока качусь. Остановился. Кручу стартером - поменялся звук при вращении, как будто поршней не стало, просто коленвал вращается... легко так... негромкое потрескивание при этом. Естественно не заводится... ни вспышки... . Ппц.... . Все попытки завестись - тщетны... . Звук этот новый при вращении..... . Все шкивы вращаются... . Что это? На галстуке с позором за Беларуськой тащился до гаража.. .
2009, 2,4 140сил
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Среда, 24.10.2018, 22:46 | Сообщение # 77
Юрец-Трамбец,  похоже на обрыв цепи ГРМ, в первую очередь можно открыть лючек ТНВД и посмотреть вращается ли шестерня (при прокрутке стартером).
fordtransit1.ru
19 постов
Дата: Четверг, 25.10.2018, 10:07 | Сообщение # 78
[quote=fordtransit1;460914]похоже на обрыв цепи ГРМ, в первую очередь можно открыть лючек ТНВД и посмотреть вращается ли шестерня (при прокрутке стартером). [/quote]
Замерил давление топлива в рампе при прокрутке стартером - растёт с нуля до 102 000 кПа. Насос значит вращается?
Добавлено (25.10.2018, 14:35)
В мануале прописано, что привод насоса на этом моторе напрямую цепью привода ГРМ.
2009, 2,4 140сил
Сообщение отредактировал Юрец-Трамбец - Четверг, 25.10.2018, 10:13
1867 постов
Дата: Четверг, 25.10.2018, 19:32 | Сообщение # 79
Вы надеятесь на чуду?
Вы же выше написали что стартер крутит как будьто без поршней значит что означает что погнуло клапана и нет компрессии.
19 постов
Дата: Четверг, 25.10.2018, 19:51 | Сообщение # 80
[quote=эйван;460938]Вы надеятесь на чуду?
[/quote]
Нет, не надеюсь. Просто знаю, что в этом моторе нет встречи поршней с клапанами конструктивно. Предполагаю теперь, что возможная лёгкость во вращении связана с изменением фаз газораспределения из-за аварийного проскакивания цепи по звёздам и копрессия в цилиндрах критично уменьшилась. Самое главный аргумент, что цепь не порвана, - это сохранённый привод ТНВД. Но все эти предположения основаны на постулатах из мануала на этот движок. Завтра реально собираюсь влезть в него. Правда, не понимаю, с чего начать? Что проще - скинуть клапанную крышку или переднюю цепную? cry
Добавлено (25.10.2018, 20:10)
Просто условий для полноценного ремонта нет. Поломался я в глубокой деревне, вдали от цивилизации....
2009, 2,4 140сил
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha
