  • Страница 1 из 2
Помогите!!! Трос сцепления
s_eve_r Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 11:25 | Сообщение # 1
Оборвало тросик сцепления. Купил оригинальный, старый снял, новый поставил.....Но вот ерунда - педаль встала так высоко, что чтобы ее нажать - коленка в руль упирается. Хотел подтянуть регулировочной гайкой, подтянул и получилось, что сцепление стало постоянно выжатым (т.е. на заведенном двигателе, не нажимая педаль можно переключать передачи и естественно не едет). Ослабил гайку почти до конца, появилось но в самом конце - такого не было. Померил тросы - разница в сантиметр (это может и старый вытянулся немного), а маркировка вся сходится. Подскажите в чем проблема?
Форд 98 года, трос нового образца без трещетки
Ford Transit 1998 TD 2.5 101л.с.
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 22.03.2012, 11:35 | Сообщение # 2
сейчас троссы могут отличаться до 2-х сантиметров, я у себя сцепление когда менял, купил про запас сразу 2. ТАк вот когда на рынке выбирал, еле еле получилось выбрать 2 троса с разнице в 0,5 см. Из 10-12 штук, одинаковых не было. Я подкладывал шайбы в итоге. Посмотри правильно ли сел трос на нижнем креплении в вилке на коробке. Или сама вилка могла немного соскочить. Если все в норме, я бы попробовал оплетку тросса немного укоротить, т.е. выход самого троса увеличить. Но эт наверное не совсем правильный кулибинский подход.
тел.+375 29 171 02 15
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 11:50 | Сообщение # 3
Quote (ПаCXa)
Себе недавно менял трос. И отже таким методом удалось добится нормально сцепления. То вело или свободного хода много.
А ещё шайбы подлаживал.
И так с каждым тросиком. Они действительно все разные.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 13:50 | Сообщение # 4
А рубашка на свои места встала? сантиметр это фигня. И померь длину рубашек. скорее всего надо укоротить оболочку троса.
Дата: Четверг, 22.03.2012, 14:30 | Сообщение # 5
s_eve_r, бывает, что оплётка троса не вошла хорошо в отверстие, где коробка к движку крепится. Тогда трос якобы укорачивается, а педаль поднимается.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Четверг, 22.03.2012, 14:32
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 16:00 | Сообщение # 6
Я уже три раза менял трос, и проблем не было. Посмотреть нужно, правильно ли завёл его в пазы, где педаль? Потом не вылетела ли вилка сцепления?
Дата: Четверг, 22.03.2012, 16:07 | Сообщение # 7
Quote (Кардан)
Ну да! Ещё, как вариант, если 2 пластмассовых усика на выжимном сломаны, то он после обрыва троса плохенько попал в "квадрат" вилки.
"Набалдашнмк" на вилке нормально одет, не сполз?
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Четверг, 22.03.2012, 16:24
15 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 18:56 | Сообщение # 8
Всем спасибо - поменял. Съездил поменял на другой трос (такойже, только он оказался чуть длиннее) и все встало как надо
Дата: Четверг, 22.03.2012, 19:13 | Сообщение # 9
а вот братец вчера поменял уже 10!!!ый трос за 7 месяцев )))))права мне отдадут через 6 дней biggrin ,надеюсь мне буса обратно отдадут....там буду разбираться)))
1670 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:12 | Сообщение # 10
Quote (s_eve_r)
Так это на сколько длиннее??? На семь сантиметров что ли? Чего то не то...
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, СЕЛЬПО, 00Жанна00, miltorg, alex2006, Tema0900, nikola1964, Вааг, Azyava_SA, BOleg64, WaleryG, komp88
