НУЖЕН СОВЕТ!!!
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Пятница, 20.02.2015, 19:10 | Сообщение # 71
Александр78, не герметичность прокладки - первое что на ум приходит
BY
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 20.02.2015, 19:16 | Сообщение # 72
Цитата Александр78 ()
Течёт масло из подкачивающевого насоса!!!
Если из отверстия в корпусе то сальник приказал долго жить.
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 25.02.2015, 17:47 | Сообщение # 73
Александр1964, Присутствует такая же проблема масло течет(с корпуса насоса) но подкачивающий работает! Как долго может в таком состоянии он проработать?
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:08 | Сообщение # 74
Подкачивающий будет работать до тех пор пока не прохудится мембрана или же не выйдут из строя клапаны. Если Вас не напрягает постоянная потеря масла то можете кататься дальше, пока не созреете на замену.
Закрывать дренажные отверстия насоса нельзя.
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:13 | Сообщение # 75
Есть тема про насос. И даже Чак расписывал ремонт с фото если не ошибаюсь. Поиск Вам в помощь. УДАЧИ.
138 постов
Дата: Среда, 25.02.2015, 22:04 | Сообщение # 76
Спасибо за отклик!За Чака читал но про то сколько ходят с подтеком масла не видел cool .
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 25.02.2015, 23:04 | Сообщение # 77
Max121, так ездить можно , но лучше нельзя... Купить да и поставить - делов то на пару часов...,
Да кстати - Машина то у вас какого цвета ? Просто я тут в городе как бы все машины знаю....
138 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 06:55 | Сообщение # 78
francus, Жолтый Высокий
Дата: Четверг, 26.02.2015, 18:44 | Сообщение # 79
Как разобрать что-бы не поломать пробку заливной масляной горловины. Хочу промыть хорошенько. Пробовал ножом подковыривать , отламываются кусочки. Может там резьба или она плотно вставлена?
138 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 18:47 | Сообщение # 80
Лешый, Резьбы нет! Отжимай по тихому !
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
