  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » После работы автономного подогревателя, не заводится дв.
Дата: Вторник, 17.04.2012, 18:03 | Сообщение # 1
Всем доброго времени! Transit 2007г. 2,4 140л. После работы автономки, установлен штатный эберспехер- (топливо берет с бака, снимали проверяли.) не завести дв. отключаю подогрев- ключ на старт но вместо хорошего старта появляется некая динамика, по звуку как будто двигатель работает но на очень низких оборотах, но все это поддерживается только стартером- до 15 сек. держал. как только ключ со старта убираешь- тишина. 2, 3, 4 разы заведется и после 3 сек.глохнет. Перестал ставить подогрев, без него заводится, но с трудом. Потеплело решил проверить- при + температуре, утром поставил прогрев на 15 мин.. и все повторилось. Недавно поменял егр, вышел из строя, думал он как-то влияет, но нет. В работе на холостых есть небольшое плавание, в день из 15 стартов двигателя- один раз заглохнет сразу. Есть мнения по этому? искать где воздух сосет? или клапан на тндв? По теме читал, есть похожие но симптомы разные.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 21:24 | Сообщение # 2
у меня в последнее время тоже машина вяло заводится.и даже с каким-то дёрганием.но это если её заводишь примерно сразу после прогрева.заметил,что если заводить не сразу(через 30-40мин.),то заводится отлично biggrin
попробуйте-может у вас и заведётся.на моём старичке вроде просто виснит форсунка.как на новых машинках не знаю.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 22:07 | Сообщение # 3
Смотри соединения где сыро там и негерметично. если конечно уверен в исправности топливной
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 12:39 | Сообщение # 4
Quote (Borisov)
Что то мне подсказывает,что не с бака. Штатный обычно не врезают в бак(бак не имеет лишней дырки для подключения). Подключают во врезку в топливной магистрали.Мне обогреватель ставили уже официалы. Потом появились точно такие же проблемы:затруднённый пуск теплого ДВС,неустойчивая работа на ХХ. Вообщем приехал обратно к ним,постучал по голове,потопал ногами,поорал после этого всё переделали и все проблемы сразу же пропали.Как будто их и не было. С тех пор больше их(проблем) не встречал.
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 14:06 | Сообщение # 5
Может совокупность факторов? biggrin Я бы посмотрел свечи накала.
Дата: Среда, 18.04.2012, 17:21 | Сообщение # 6
Borisov, где-то в темах что-то похожее было... В итоге выяснилось, что напряжение бортсети (АКБ) было недостаточным. Всего-то!
Нашёл:
http://transit-club.com/forum/28-7977-189781-16-1332183490
Ясинский мучался.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Среда, 18.04.2012, 17:32
1278 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 17:29 | Сообщение # 7
На свежих транзитах штатное отверстие на баке имеется для подключения вебаст
Дата: Среда, 18.04.2012, 21:12 | Сообщение # 8
По поводу врезки, точно с бака берет снимали при мне,-отдельная трубка все как положено, согласен может и не штатно установленна. АКБ два, крутят хорошо, проверю их конечно. машина пустая, второй акб как раз для автономки стоит. заметил, что в датчике на топливном фильтре воздуха много, и его количество меняется. был транзит 2001 года, в датчике всегда шарик воздуха был не большой, начну с фильтра, дальше ошибки почитаю-..
тоже где-то читал, что при минусе за бортом и прогретым автономкой дв. какие=то датчики в разногласие вступают.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vic013, vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, rihleai, Андрей89
