  • Страница 5 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » коробка передач (коробка передач)
коробка передач
4586 постов
Дата: Пятница, 27.11.2015, 17:15 | Сообщение # 41
Как вариант - долей в коробку пол-литра керосина. Если станет полегче - то можно залить масло пожиже, например 75W-85, и чуть отсрочить ремонт.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 27.11.2015, 17:16
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Пятница, 08.06.2018, 16:23 | Сообщение # 42
Привет Всем!!! Просмотрел весь форум, но похожего ничего не нашел.....поэтому решил написать сюда....что бы  не создавать новую тему.......Итак коротко о непонятной проблеме с коробкой....Вчера ехал по трассе на 5-й передаче и на плохом участке дороги(неровности и выбоины) почувствовал что что-то поменялось в работе машины.......понял что  она не тянет(не знаю как объяснить), рычаг переключения передач стоял на своем положении(5-я включена), я машинально выжал сцепление и рычаг выключил на нейтраль, затем снова  включил 5-ю передачу, машина поехала как и положено......Потом через некоторое время все опять повторилось, и так за 100 км пути 3 раза с 5-й и  один раз с 4-й передачей......Получается что выбивает передачи внутри в коробке, но рычаг остается на своем месте..........Раньше никогда такого не было за 10 лет пока бус у меня..........Кто что подскажет ....чего ожидать дальше...Пока под машину не лазил, уровень масла не смотрел.....менял пару лет назад, передачи включаются все нормально....скрежета и шума пока нет....
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Дата: Пятница, 08.06.2018, 16:50 | Сообщение # 43
а при чем коробка?
159 постов
Дата: Пятница, 08.06.2018, 16:58 | Сообщение # 44
Я так думаю.........поэтому и спрашиваю.........так как не знаю......
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Пятница, 08.06.2018, 19:55 | Сообщение # 45
Такого не может быть. Иначе бы это был излом вилки, и ты не смог бы выключить передачу. Но поскольку передачи включаются, излом можно исключить. А поскольку 4я и 5я передачи находятся на отдельных вилках, то слизывание шлицев на вторичном вале тоже отпадает. Для начала проверь затяжку коробки к двигателю - из-за тряски болты крепления могли ослабнуть, и коробку перекашивает. И движок начинает "пробуксовывать". Наверное, ты это имел ввиду, пытаясь объяснить потерю тяги. А тяга возвращается, видимо, потому, что, выжимая сцепление, ты притягиваешь на место коробку.
Если бы сорвало шлицевую втулку на ведомом диске сцепления, машина уже никуда бы не поехала, поскольку сцепление вышло из строя.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 08.06.2018, 20:10
159 постов
Дата: Пятница, 08.06.2018, 21:47 | Сообщение # 46
Вчера когда "тяга пропала",  то на педаль газа бус не реагировал, сегодня пол дня по городу ездил, а на плохой дороге специально быстрее ехал аж машину колбасило, но ничего не случилось......., все нормально. Завтра поеду в гараж варить буса, гляну болты крепления коробки к блоку...Пока спасибо всем откликнувшимся.....Может еще у кого какие мысли есть по данному вопросу.....ни ужели ни у кого такого  не случалось...? happy
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
