  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Сорван шлиц. (Пробка слива масла.)
Сорван шлиц.
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Четверг, 19.07.2012, 05:40 | Сообщение # 1
При замене масла, на СТО сорвали шлицы с пробки слива масла. Скорее всего, в прошлый раз не поставили шайбу и затянули от души. Помогите советом, как отвернуть пробку. Пробовал газовым ключом - срывается. Зубило с молотком тоже не помогло. Если наварить пруток или болт - мозги не сгорят? С уважением.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Дата: Четверг, 19.07.2012, 06:46 | Сообщение # 2
Quote (Saher)
Если массу кинуть прямо на поддон,не сгорят.
Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:46 | Сообщение # 3
Quote (Saher)
Навари гайку чуть больше диаметром и все будет в теме.
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:08 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак)
чак верно сказал, если массу скинуть, ничего не будет, ни мозгам ни аккамулятору!!, вари смело!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Награды: 34
Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:55 | Сообщение # 5
Quote (Saher)
Quote (Saher)
Возьми нормальный газовый ключ. Сорвется.
Quote (черный_чак)
Как вариант на болт наварить сваркой грани, газовый ключ будет в них упираться и провернет болт.
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:54 | Сообщение # 6
когда у меня была такая проблемка - приварили гайку под ключ на 24 и пока горячая была - крутнули балонником. открутилась на ура.
Форд - надежность и комфорт!
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:04 | Сообщение # 7
Приваренная гайка самый класс, не надо под машину лезть, ключем дотянулся и открутил при замене. Реально удобно и безпроблемно. Подомываю даже, а не выточить ли пробку сразу под ключ, дык вроде и не нужно, уже какие-то умники гайку приварили.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
150 постов
Дата: Пятница, 20.07.2012, 06:15 | Сообщение # 8
Спасибо всем! При следующей замене масла сразу приварю гайку побольше. В этот раз масло отсосали через отверстие для щупа. С одной стороны - удобно, с другой - через пробку все-же надежней (имхо). Да и защиту все-равно снимать для замены фильтра.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 20.07.2012, 22:12 | Сообщение # 9
На Транспортёре делал как писал alexx_x, , только варил изнутри, где резьба, чтобы не попортить грани. Горячая сразу открутилась.
Можно наплевать на пробку и сливать масло через щуп. Вакуум создавать с помощью компрессора, переставив шланг на всасывание.
Форд транзит 2003 г. дизель
150 постов
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 10:43 | Сообщение # 10
Так и сливали. Через щуп.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, rihleai
