  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Появился непонятный стук в двигателе.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 10.04.2010, 09:05 | Сообщение # 11
ещё!
Прикрепления: 3731085.jpg (147.3 Kb)
1635 постов
Дата: Суббота, 10.04.2010, 09:06 | Сообщение # 12
тот что наружу выпал со снопом искр скрежетом и дымом!!! dry
Прикрепления: 4586822.jpg (101.6 Kb)
joemr Меня здесь нет
36 постов
Дата: Пятница, 04.03.2011, 07:32 | Сообщение # 13
У меня есть тоже такая проблема. Проскочил ремень ГРМ на коленвале, после этого начался непонятный стук в двигателе. Ремень потом выставил, но стук остался, ещё мне полностью перебирали ТНВД, всё сделали выставили, всё работает, но стук остался. Стук слышно постоянно, но сильнее всего под нагрузкой, когда едишь накатом на одной из передач, то он вообще пропадает. Что это может быть? Я думаю может клапан погнуло или после переборки ТНВД что-то не так сделали
Форд Транзит 1991 год, 2,5d, Bosch, короткий полувысокий
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 04.03.2011, 21:09 | Сообщение # 14
Quote (joemr)
гнет обычно штангу.
а вот посторонние звуки под нагрузкой- повод послушать стетоскопом.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Суббота, 29.08.2015, 13:34 | Сообщение # 15
Всем привет! Новую тему не дает создать, так как я только зарегистрировался! Приходится писать здесь, так что извините если что не так! Уважаемые транзитовцы помогите советом! У меня такая головная боль получилась, не знаю что делать! У меня порвался ремень генератора, то есть раслоился и устроил мне на трассе такую штуку: оборвал на радиаторе патрубок от расширительного бочка. Как только зашуршало я сразу остановился, авто заглохло. Пока глушил патрубок, что бы антифриз не тек смотрю кусок ремня под крыжку ремня ГРМ попал, попробывал завести, не заводится, притащил домой. Поменял ремень, сделал радиатр, давай заводить, не заводится, нет компрессии. Снял кожух, оказалось что ремень ГРМ перескочил на два зуба примерно из за поподания огрызков ремня генератора. Снял крыжку клапанов загнуло 4 штанги.Я их достал и выпрямил, настроил клапана, выставил по меткам и завел. ПОЯВИЛСЯ цокоющий стук. Снял снова крыжку, поехал купил новые штанги, думал что какая то одна из них стучит,но оказалось что после установки новых ничего не изменилось. Звонко цокает что то!!! Поехал попробывал проехать, звук не пропадает и тяги нет совсем, при этом стал греться, ну греется может из за пробки, так как я делал радиатор и только залил жидкость. Давление масла гаснет. Помогите советом ПЛИЗ!!!!
Дата: Среда, 04.11.2015, 18:21 | Сообщение # 16
Доброго времени добрые люди.Может кто и мне с такой же бедой поможет. Появился звонкий или стук ,или как бы одиночное цоконие.Не понятно.Заводится хорошо как на холодную,так и на горячую.Давление гаснет сразу.Не греется.
,едет хорошо.Набирает обороты.Один нюанс,до этого по дымливал,как зацокало и дым на много меньше стал,на горячую вообще нету.Был у народного спеца,говорит форсунка.Может кто подскажет добрым советом.И не опасно ли ездить, если форсунка это?
нету возможности пока поменять.Нужна машина для работы.
Сообщение отредактировал MALEK - Среда, 04.11.2015, 18:30
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 19:54 | Сообщение # 17
Привет. Открути на работающем двигателе подачу на каждую форсунку поочередно и убедись, что это форсунка. ( ключ на 17 )
                                                         Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
4586 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 20:51 | Сообщение # 18
Двумя ключами, ДВУМЯ. Не хватало еще Ч-образную часть оторвать. Один ключ эту часть держит - второй гайку откручивает  wink .
Дата: Среда, 04.11.2015, 20:58 | Сообщение # 19
Спасибо за совет.Сейчас пошел на холодную завел Завелась сразу.И стука на холодную почти не слышно.Газку поддал нормально.Получается только на горячую.Может клапана?Может еще что?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 05.11.2015, 16:25 | Сообщение # 20
MALEK, Форсунки цокают обычно на холодную. Судя по симптомам действительно какая-то форсунка, проверить бы надо.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd, tolic67
