  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Букет проблем (я попал)
Букет проблем
Дата: Суббота, 06.10.2012, 00:30 | Сообщение # 1
Короче 2 недели назад купил Транзит 92 года пассажир 2.5 дизель сначала что-то зазвинело под днищем прочили крестовину затем стало на сцеплении выбивать 4 передачу пару дней назад сьездил в Витебск эт 600 км туда-обратно и .....полезло-звон под днищем стал грохотом коробка на 3 и 5 стала грохотать зато перестала выбивать 4 пробил колесо снял колпак и сделал открытие от которого пол часа ни с кем говорить не мог-на переднем колесе 6 болтов а на задних 5 ступицы разные что от чего не знаю это моя вторая машина в жизни а дизель да ещё бус-1 Хотелось бы знать ваше мнение что мне досталось что с этим делоть и как громко плакать по кошельку!!!!Да и ещё тормоза толково срабатывают с 3 раза --1 раз до пола 2 раз до середины а 3 в начале нажатия так надо или это не правильно?
Сообщение отредактировал Babaika80 - Суббота, 06.10.2012, 00:39
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 06.10.2012, 00:52 | Сообщение # 2
Babaika80, В тормозной системе воздух Осмотри тормозную систему на предмет подтеков Если есть устрани и прокачай
По коробке конечно надобы послушать специфику звука Первым делом проверь уровень масла в коробке Но скорее всего коробке опа
На счет ступиц Не помню точно но на бусах со спаркой шли на шесть шпилек Могу ошибатся По мне особо не страшно
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 01:02 | Сообщение # 3
Babaika80, Давай ка сюда ВИН номер своего чуда, посмотрит на какой подвеске оно должно быть! Раз спереди 6 шпилек, а сзади 5, то спереди 15-я резина, а сзади 14-я
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 01:02 | Сообщение # 4
Блин,это всё черная кошка... dry Без обид,а ты когда покупал,на шо смотрел???
По поводу коробки,скорее всего синхронам пипец,вскрытие покажет.Сам недавно сталкнулся с такой проблемой(тож 4 вылетала)Сымай,коробка на переборку,или замена.Стоимость коробки в р-не 150$
По ступице,думаю от старичка стоит (до 90 гг)не страшно,но надо бы глянуть(хоть фото)но я бы поменял,для практики.
По тормозам,тоже думаю что в порядке.Это "колдун" играется,т.е.распределитель по контурам.Загляни ссзади,снизу,слева под днищем,должна стоять такя хрень куда все трубки идут...но тоже смотреть надо.
Вобщем,будешь в Минске,маякни-посмотрим твоего дракона.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Суббота, 06.10.2012, 02:14 | Сообщение # 5
Вин WF0LXXGBVLNL63506
1787 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 03:28 | Сообщение # 6
* Только иллюстрация модели Transit 1992-1994, 2.5L Diesel (80PS), Diamond White 73
Номер VIN: WF0LXXGBVLNL63506
Основные элементы
Дата изготовления: 01.10.1992
Модельный ряд: Transit 1992-1994
Тип кабины: Обычный грузовой фургон
Серия: 150S
Двигатель: 2.5L Diesel (80PS)
Коробка передач: A4LD (M)
Привод: LHD RWD
Передаточное число моста: 5.14
Токсичность выхлопа: Треб.к токс.выхл.ЕЕС 5го ур.
Территория: (+)"D"
Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73
Тканевая отделка салона: Saturn
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 04:08 | Сообщение # 7
недавно знакомый попросил посмотреть транзита которого он хочет купить, типа у тебя ж был бензиновый 2,0,
ну приехал смотрю и тупо не понимаю ЧТО ЭТО передо мной, от транзита там ток эмблемы остались
ни одного родного переключателя, штекера,,рессоры, пружины аморы, разные, прокардан ваще молчу и он даже ездит, но не быстро
так что чудес хватает
бабайка, думаю не так страшен черт...., и проблемы решай по мере их поступления, и ветки форума тебе в помощ,
тормоза должны хватать сразу, и с первого раза
на тарахтящей коробке далеко не уедешь, так что вскрывай и смотри
разное колво шпилек, если по ходовой все работает, то проблема только в том что нуна 2 запаски
главное чтоб желание было , и всё приведеш в порядок...
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 07:56 | Сообщение # 8
Babaika80, попал тебе колхозстайл да еще в ушатаном состоянии
думаю и цена была соответственной
но на вскидку ничего страшного пока не вылезло - но деньжат попросит ибо ездить на разных ступицах и с мертвой кпп не комильфо
BY
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 08:00 | Сообщение # 9
Babaika80, Самое простое купи коробку рабочую и ступицы передние на 14 и будет машина в одинаковых ботинках ну и два ботинка 14 размера:D заодно про звон посмотришь как сцепление живет.
5255 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 12:25 | Сообщение # 10
Babaika80, Всё ясно, изночально машина была на 15-й подвески, на 6 шпилек. Задний мост загнулся и воткнули 14-й мост... я бы на твоём месте поискал бы 15-й мост (предварительно убидившись, что у тебя 15-й кардан)... ибо если переводить передок на 14-ю подвеску, то тебе понадобятся другие ступицы, тормозные диски и скобы суппортов...
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, эйван
