  • Страница 1 из 2
"Упал " спидометр. С чего начать?
SPb69 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:16 | Сообщение # 1
Как проверить что вылетело \ трос\сам прибор\шестерня на коробке. На ходу никаких звуков трущегося тросика не слышал (правда пока работал -тоже не слышал)
Транзит 1997 низкий короткий 2.5D Бош R14
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:41 | Сообщение # 2
Смотри провода на датчик на коробке, либо трос вынь из коробки и покрути шуруповертом, дальше поймешь что делать.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:41 | Сообщение # 3
SPb69,
Quote (SPb69)
Так у тебя и нету троика спидометра Смотри провода на коробке Их там три штуки на фишке wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
44 поста
Дата: Среда, 10.10.2012, 00:26 | Сообщение # 4
Упс ...смотрел букварь-вроде трос. Ладно подолью масла в огонь , спидометр упал после КЗ на стопах и лампы заднего хода (вычислил предохранитель -устранил) , а на спидометр предохранителя не нашёл .В букваре по схемам лазал -ничего... И вообще букварь жутко врёт по схемам -номера предохранителей и цвета проводов .Может кто скинет мою схему
Сообщение отредактировал SPb69 - Среда, 10.10.2012, 00:28
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 10.10.2012, 00:45 | Сообщение # 5
SPb69, Тем более смотри 1 и 2 сообшене( В первую очередь ) А там будем дальше думу думать
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 01:12 | Сообщение # 6
SPb69, Звони провода от датчика (на КПП сзади левая сторона)до приборки.Но начать ессно с проверки предохранителей...
Если мне память не изменяет 10,15,16 предохранители...
По схеме габариты и спидометром завязаны на +,так что пока не устранишь неисправность одного,можно и не добиться второго.
Тестер и контролька тебе в помощ!
VOLVO XC 90 2.5T 2009
44 поста
Дата: Среда, 10.10.2012, 01:31 | Сообщение # 7
Тестером все предохранители прозвонил -все нормально ,правда и сгоревший на стопы показал +12 (случайно заменил и стопы заработали). Завтра ещё посмотрю именно 10,15 ,16 с заменой
1787 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 01:32 | Сообщение # 8
Вынуть каждый и прозвонить!!!
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 16:05 | Сообщение # 9
Если электронный спидометр то смотри диодный мост в генераторе.
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 19:29 | Сообщение # 10
С 6 предохранителя(+) на приборку ( если остальная приборка работает то он целый ), С 7 предохранителя (+) на датчик скорости на коробку.
Прикрепления: 0449676.jpg (120.0 Kb)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Среда, 10.10.2012, 19:29
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, BoozyteuR, Tema0900, эйван, galaganov89
