  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Двигатель без документов. (Помогите советом.)
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Вторник, 02.04.2013, 18:43 | Сообщение # 11
Всем спасибо за участие!
transit150, В том то и есть моё подозрение!А мотор обычный атмосферник,бош,даже не краб.Когда я ехал его смотреть,
то не ожидал увидеть такого,мотор на вид как новый(очень странно),я таких моторов даже на форуме у нас не видел.
Хозяин клянётся что пробег 70тыс.вообщем как в сказке,как то так...
Добавлено (02.04.2013, 18:43)
Про комплектацию забыл,в общем на нём есть всё кроме стартера.
Короче,если ещё раз туда поеду то сделаю фото мотора для всеобщего обозрения...
Сообщение отредактировал Nikola78 - Вторник, 02.04.2013, 18:49
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 19:00 | Сообщение # 12
Nikola78, помыли - возникают смутные сомнения - 70тыс? может быть - только в очень очень редких случаях
а так - не бит не крашен только из германии - бабушка в аптеку ездила раз в неделю за лекарствами
BY
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 02.04.2013, 19:23 | Сообщение # 13
Сергей66
Цитата (Сергей66)
разве не во всех регионах так же!?
Я описал конкретно свою ситуацию.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 19:40 | Сообщение # 14
Цитата (transit150)
По линии ГАИ, чтобы в угоне не был. 2.По линии таможни, чтобы не числется на таможне как пропавший в процессе ввоза... Пункт 2 намного страшней ГАИшного, ибо если у таможни возникнут претензии, авто с этим № мотора, принудительно поставят на таможенный склад "до выяснения"
Его права не имеют теперь по номеру проверять, можно даже номер стереть.  С чего его сверять будут? Мотор сверяют, только по внешнему виду и дизель там или бензин. При техосмотре, и  Всё!
Я когда на учёт ставил свой, мне номер никто не написал мотора и не смотрели даже. А сейчас я когда мотор снял, он у меня вообще без номера, я уже там всё оттёр.
Не знаю, с чем даже гаишники сверять будут номер? Если его в документах нет?
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 19:47 | Сообщение # 15
Кардан, Заблуждаешся smile
Статью УК за перебивку № двигателя ни кто не отменял! Двигатель НЕ ПЕРЕСТАЛ быть номерным агрегатом! В ГАИшной компьютерной базе и ПТС, по прежнему есть № двигателя!... Так что при желании, в случае несовпадения, натянуть могут неслабо. Как правило это происходит при регистрационных действиях.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 19:56 | Сообщение # 16
Я неделю назад ставил на регистрацию буса, по паспорту бензин в действительности дизель,не кто и слова не сказал и доки на двигатель не потребовали.
5255 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:25 | Сообщение # 17
gora-1971, Везде по разному, в Питере бы такой номер с дизелем вместо бензинки, не проходит! Не проходит даже когда на 86-91 году, вместо атмосферника стоит турбомотор, инспектор первым делом смотрит есть ли у дизеля турбина и сколько лошадей в доках, ну и если обнаружит не соответствие, то тут и до смотрин номера дело доходит...
1670 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:25 | Сообщение # 18
Ну смотри, у меня написано в птс, вообще машина 1991 года грузовая. А потом в 1998 идёт замена кузова и двигателя, и стоит только вин и всё!
Как и с чем будут сверять?
5255 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:29 | Сообщение # 19
Кардан, Ты наверное путаешь ПТС и СТС biggrin В ПТС, не бывает отсутствующего номера двигателя...
1670 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:30 | Сообщение # 20
 Ну да, там старый стоит номер, от старого мотора, а нового нет. Только вин, после замены.
Сообщение отредактировал Кардан - Вторник, 02.04.2013, 20:31
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Musha, Юра, chec70
