  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Двигатель без документов. (Помогите советом.)
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:33 | Сообщение # 21
transit150, Да и пускай смотрят номер под насосом гура надо снемайте смотрите.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:39 | Сообщение # 22
Кардан, По ВИНу и гос номеру, можно легко узнать № двигателя, который числится в ПТС...
Добавлено (02.04.2013, 20:39)
Ну у нас в таком случае лесом посылается владелец авто, когда ГАИшник не может увидеть № двигателя. Или сам всё будешь разбирать, так чтобы ГАИшник смог увидеть № или вся процедура застопориться!
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:50 | Сообщение # 23
Цитата (Кардан)
а нового нет.
Посмотрел, есть номер в ПТС всё же. Ну и как быть? Двигатель то я сменил.
Ну на наших транзитах номер двигателя на трассе прочитать не реально, это правда, даже при рейде на угон. Остаётся только при отчуждении. Но факт, при отчуждении номер не смотрят теперь. Так что я не знаю. Откуда страхи?
5255 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:14 | Сообщение # 24
Кардан, Это в твоём конкретном МРЭО не смотрят, а в другом МРЭО где новый хозяин будет ставить авто на учёт могут запросто посмотреть! И тут не угадаешь где как будет...
1670 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:28 | Сообщение # 25
А по какому праву, они будут смотреть номер, если он отменён? Осмотра двигателя в регламенте Гибдд нет, ведь.
Значит можно сказать, что смотрите вин и всё. Есть же правила, постановки и снятия с учёта.
Вот первый пост например:
http://zakon-auto.ru/answers-lawyers/uchetavto.php
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:34 | Сообщение # 26
у нас даже капоты не открывают не  при постановке на учет,ни при снятии,не на техосмотре-только вин сверяют и все .на техосмотре когда был,спросил,как же теперь,двигателя без номера?сказали пох....ставь любой,лишь бы фордовский был
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
5255 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:01 | Сообщение # 27
А вот и нет! Осмотр двигателя в регламенте ЕСТЬ!!! Нету осмотра номера и если у инспектора возникли подозрения, что двигатель меняный с изменением мощности, объёма, типа или модели, он вполне может сличить № и если выяснится что номер другой, то потребовать и доки на мотор...
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:12 | Сообщение # 28
За 1 тыр. даже  на площадку не заезжаешь .
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:13 | Сообщение # 29
полный бред !
Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:16 | Сообщение # 30
Правильно Илья ибо:
Транспортный налог относится к региональным налогам. Величина налога, порядок и сроки его уплаты, формы отчётности, а также налоговые льготы устанавливают органы законодательной власти субъектов РФ. Федеральное законодательство определяет объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый период, порядок исчисления налога и пределы налоговых ставок.
Пока есть налог, будут смотреть через лупу.
Как только его забьют в цену бензина / дизеля к моторам будет равнодушие.
Добавлено (02.04.2013, 22:16)
Речь идет о проведении очередного ТО или постановка/снятие с учета?
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Alex009, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, SergMFord, Sham, chec70
