рация
Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:25 | Сообщение # 21
Цитата вевагр ()
, ксенон на рацию фон даёт.
Нет ксенона.
Цитата francus ()
АМ / ФМ - общаемся в АМ .
это понял.
Цитата francus ()
сетка частот +5 которая
не нашел   sad
Цитата francus ()
послушай эфир
что то тихо сейчас. После 15 что еще должно гореть. d или b или еще что то? И на тангетке сзади винтик(как я понимаю там что то раньше было biggrin )нажимаю на клавишу бьет током-это норма?
Сообщение отредактировал sergey_851 - Пятница, 15.04.2016, 22:03
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:15 | Сообщение # 22
Током бить не должно. Проблема в антенне скорее всего. Если будешь включать на передачу можно спалить рацию.
В Украине регистрацию отменили лет шесть назад, я с 4-х ваттной спокойно проходил, пограничники многие пытались докопаться, но я отмахивался инструкцией и распечаткой приказа об отмене регистрации.
До этого на легковой приходилось снимать антенну и рацию- да везу, но не пользуюсь.
Вообще менты неимеют права проаерять, отнимать. Могут только задержать и передать тебя "радионадзору".
Но это им лишняя писанина.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:21 | Сообщение # 23
Вычитал- это сетка называется. Поеду завтра за антенной наверное. Заодно и настрою.
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:33 | Сообщение # 24
sergey_851, на твоей рации должно гореть 15d (посмотрел на своей такой же).
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 08:03 | Сообщение # 25
Цитата will ()
Вообще менты неимеют права проаерять, отнимать. Могут только задержать и передать тебя "радионадзору".Но это им лишняя писанина.
Менты вообще не имеют права трогать если радиостанция имеет мощность до 4 Вт.По СТБ она попадает в разряд любительской радиосвязи,по этому если будут проблемы с гос.органами-НЕ ВЕДИТЕСЬ на то что использование запрещено.Да и вообще,если что-кто использует?Стоит и стоит.Не я ставил...не пользуюсь.
Нет,это не норма.Такой вопрос,какая антенна стоит(на магните или врезная)и где расположенна?Антенна должна иметь массу с металлом авто.То есть экран кабеля должен звониться на кузов.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Суббота, 16.04.2016, 10:26 | Сообщение # 26
Цитата вевагр ()
ореть 15d
ясно. поеду в Московскую славянку . И к трассе поближе и установщики там есть.
На магните. на крыше. Антенна фиговенькая.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:16 | Сообщение # 27
На магните - фигня - после 180км/ч её сдувает нафиг ..,, biggrin
1675 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:25 | Сообщение # 28
Устанавливай только так :
Прикрепления: 6289392.jpeg (211.2 Kb)
1675 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:28 | Сообщение # 29
Кабель по левому желобку вниз, на кузове внизу есть стандартная дырка - от неё к левой стойке и по верху крыши....
Прикрепления: 6643057.jpeg (133.3 Kb)
1787 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:29 | Сообщение # 30
Начиная с того что антенна настраивается по КСВметру,заканчивая тем что нет массы на корпус,приводит в итоге к вылету каскадов на радиостанции.Может есть смысл обратиться к спецам?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, golum, Gypsy, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Darnasus, Юра, Sergan, Dimarik50рус, mihails, bat, 142Alex, Kravtsovv, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
