рация
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:30 | Сообщение # 31
Питание берём от плафонов освещения и усе - все аккуратно и красиво...
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:32 | Сообщение # 32
Сережик,при всем уважении,питание берем на прямую от АКБ,через предохранитель,или от аналогично идущего кабеля.Ни как иначе.На это есть свои причины...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
1675 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:38 | Сообщение # 33
alexbeloglazov, зачем так мрачно ? Выходной каскад не влиЯет на приём - даже с херовой антенной он должен что то ловить по близости - просто нужно сесть около трассы и немного подождать... Выходник вылетает когда долго пользуешься на передачу неисправной антенной ...
Добавлено (16.04.2016, 11:38)
Согласен, но тянуть лишние провода нехочем...
1787 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:46 | Сообщение # 34
Не влияет,до поры до времени...
А это влечет так же отсутствие массы на корпус.О чем я и описал выше...Например проволока вместо антенны и да же не правильно установленная антенна.А вообще,настройка конечно не влияет на выход из строя данного девайса,но,настраивать надо.Это как по феншую,для корректной работы.Мало того,еще и установка антенны(например сбоку)уже нарушение проводности,так как крыша авто является прямым продолжением рабочей поверхности приемника или передачи,или антенны(кому как удобно).По этому тупо на корпус,это так,абы было.
1787 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:49 | Сообщение # 35
Серега,а сколько тех проводов....?+0.5 метра?На силовое они не влияют,это же не кабель на антенну)))А вот кабель как раз таки по причинам не должен быть более 2.5 метра,мало того не должен иметь скруток,и т.д,узлов,а должен распределяться вдоль корпуса авто под наименьшими углами в изгибах.Мало того есть еще куча тонкостей,о чем грузить народ не хочется...
Дата: Суббота, 23.04.2016, 08:25 | Сообщение # 36
Ох ,я чувствую что не уеду пока все советы не выслушаю.  biggrin Шутка конечно. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Съездил к спецам. По ксв-метру проверили антенну. Все ок. Даже настраивать не пришлось. Только тангетка не работает. Пришлось новую покупать 1300р.Антенна сказали плохинькая но км3-4 будет брать. Так что эпопея с рацией закончилась. Еще раз всем принявшим участие в моей проблеме СПАСИБО. УДАЧИ.
Добавлено (23.04.2016, 08:25)
А нет. Проблемы не закончились. Сгорела и новая тангета. Где то слышал что тангета горит когда включаешь рацию без антенны. Так ли это? И что там может сгореть. Реально ли починить .
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Суббота, 23.04.2016, 10:05 | Сообщение # 37
Истину глаголишь,так и есть.Сгорают 2 выходные силовые транзисторы.Копай сюда.Я если не пользую рацию(снята антенна),откручиваю тангетку,что бы какая нибудь любопытная сво..ь не включила рацию и не покричала в эфир.
Cейчас ехал Питер-Москва,пару раз включал рацию,дабы выдать в эфир о работающих:машинках:и сразу выключал.Ну очень неудобен эфир при посторонних людях... biggrin
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
Сообщение отредактировал ОлегА - Суббота, 23.04.2016, 10:28
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 23.04.2016, 15:04 | Сообщение # 38
sergey_851, из-за отсутствия антенны, на передачу, тангента не горит (внутри неё микрофон и микрики), а горят потроха рации.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Суббота, 23.04.2016, 15:08
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 11:02 | Сообщение # 39
Цитата вевагр ()
потроха рации.
значит я серьезнее попал чем думал. sad
450 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 12:01 | Сообщение # 40
Учите матчасть,в гестапо очень пытают biggrin Я вот сейчас усиленно вспоминаю,где стоит фильтр печки biggrin ,а то стёкла начали потеть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
