Помогите советом как грамотно сварить гайку с болтом
Tundra
1255 постов
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 23:15 | Сообщение # 11
Цитата (Лебедь) ..предварительно греть незя...по штоку ниже в стойке стоит сальник, подпортиш... Не-не, никаких температурных манипуляций со стойкой, делать не планировалось. Только с гайкой!Добавлено (22.07.2013, 23:15) ---------------------------------------------
Цитата (1111) Такую заготовку Трудно будет развернуть не соосно Так что попытка не пытк Покрутил в руках эту гайку и разонравилась идея. 2,5 см самопальной резьбы на верхушке стойки, наверно, будет маловато. Так же смущает качество метала. Эх, придется к токарю. Всем огромное спасибо!
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 23:35 | Сообщение # 12
Цитата (Tundra) Так же смущает качество метала. Думаеш токарь из лудшего металла зделает Цитата (Tundra) 2,5 см самопальной резьбы на верхушке стойки, наверно, будет маловато. Ну ни знаю особенно если посмотреть на ступичную гайку Я конечно не настаиваю Но ябы проверил бы прочность динамометром затянулбы эту гайку с усилием ньютонов 90-100 14 резьба должна такое усилие держать на раз Тем более аж 2.5см
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 23.07.2013, 02:06 | Сообщение # 13
насколько я знаю, подвеску такого типа лифтуют установкой проставок м\у опорой и кузовом. меняются только шпильки. с уважением.
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 23.07.2013, 02:24 | Сообщение # 14
Цитата (1111) 14 резьба должна такое усилие держать на раз Тем более аж 2.5см Надо попробовать, но тяжко метчиком будет нарезать. Последний раз нарезал резьбу м8 и то 2 часа провозился, а тут 14. Каким сверлом перед нарезкой резьбы пройтись, так чтоб не болталось? 12,5, 13 мм или больше?
Цитата (dimar) насколько я знаю, подвеску такого типа лифтуют установкой проставок м\у опорой и кузовом. меняются только шпильки. Картинку посмотрите. Где там шпильки? Можно конечно и проставкой, но это кому повыше без груза и по хорошей дороге. Моя цель еще убрать пробои подвески в грузу, а также увеличить грузоподъемность при минимальной потере просвета, поскольку перепреводник зимой приходится грузить преимущественно на перед. Таки дела.
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 23.07.2013, 09:56 | Сообщение # 15
переднеприводник? - получите проблемы со шрусами.
passat191
832 поста
Дата: Вторник, 23.07.2013, 20:35 | Сообщение # 16
Tundra, хоть бы телефон указал и была бы тебе радость через сутки, из ничего проблему себе сделал.мой телефон в( списке телефонов ф/т клуба)
1111
961 пост
Дата: Вторник, 23.07.2013, 22:11 | Сообщение # 17
Цитата (Tundra) Каким сверлом перед нарезкой резьбы пройтись, так чтоб не болталось? 12,5, 13 мм или больше? 12.0
Сообщение отредактировал 1111 - Вторник, 23.07.2013, 22:14
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 00:49 | Сообщение # 18
Цитата (dimar) переднеприводник? - получите проблемы со шрусами Какие проблемы могут быть от 5 см? Даже кардану ничего не будет, а тут шрусы.
passat191, спасибо! Нашел пару вариантов, если не выгорит - звякну.Добавлено (24.07.2013, 00:49) ---------------------------------------------
Благодарю! Я к токарю. 2 метчика М14 + рукоятка = 1200 руб + работа с неизвестным результатом. Нецелесообразно.
Сегодня поставил задние пружины. Результат превзошел все ожидания. Еще бы передние поставить и будет гравитолет.
dimar
1026 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 10:06 | Сообщение # 19
А если поставить чтото типа домиков, попробую объяснить, сварить квадрат из пластины, к ниж части прикрутить стойку, а через верх болтом к кузову.
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 17:44 | Сообщение # 20
Идея заманчивая и пугающая одновременно. Спасибо! Надо помозговать.Добавлено (24.07.2013, 13:52) --------------------------------------------- Шток амортизатора как минимум подрезать.  Добавлено (24.07.2013, 17:44) --------------------------------------------- dimar, Вот так?
