  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Помогите советом как грамотно сварить гайку с болтом (Лифтуем подвеску)
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 21:44 | Сообщение # 21
Tundra, если уж собрался сам делать,то можно просто длинную гайку со сквозной резьбой и шпильку с резьой с двух сторон.навернуть гайку на стойку (смазать резьбу мазью от отворачивания)потом шпильку накрутить и все.самый простой для тебя вариант
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 23:26 | Сообщение # 22
passat191, Тогда подскажи где в Мурманске взять гайки М14 шаг 1.25 хотя бы 5 см длинной. smile
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 24.07.2013, 23:40 | Сообщение # 23
Цитата (Tundra)
2 метчика М14 + рукоятка = 1200 руб
Я конечно дико звиняюсь и после этого вы называете их зажраными Да они просто пиииииииииииии!!!!!!!!!!!!!!!! fuck Да у них что метчики из алмазов что ли
Я В ШОКЕ
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
1255 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 23:54 | Сообщение # 24
От M8 цены растут в геометрической... или арифметической, точно не помню, прогрессии. М14 редкий и дорогой размер. Так у нас все подороже, даже в сравнении с Питером, ну кроме зарплат. smile
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 25.07.2013, 00:11 | Сообщение # 25
Типа город закрытый и нет конкуренции ?
1255 постов
Дата: Четверг, 25.07.2013, 00:50 | Сообщение # 26
Неа, доставка 1400 км от Питера, 1800 до Москвы. Ну и соответственно город маленький и не проходной - ниже спрос - меньше предложение - цена за простой товара на полке. Чем больше эксклюзивность и соответственно востребованность, тем больше будет отличаться цена от крупных городов.
Добавлено (25.07.2013, 00:49)
Посмотрел в интернете 110 два метчика + 510 метчикодержатель + доставка рублеф 200? =820. Пока к токарю тысчи полторы хватит ему надеюсь, а там посмотрим.
Добавлено (25.07.2013, 00:50)
Товарищи, спасибо за советы. Вы очень помогли!  А то наварил бы.
Сообщение отредактировал Tundra - Четверг, 25.07.2013, 00:38
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 25.07.2013, 00:55 | Сообщение # 27
Tundra, по результатам отпишись wink
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Четверг, 25.07.2013, 01:32 | Сообщение # 28
Tundra, так точно. И во втулке прорези под инструмент для фиксации гайки.
Удачи!
830 постов
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:37 | Сообщение # 29
Tundra, блин сколько тебе не долби ,все не доходит--нужно указать телефон и все давно решилось
1255 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 10:13 | Сообщение # 30
Итак, отчитываюсь. Перенарезал резьбу в длинной гайке с М14 1,75 на М14 1,5 чуть меньше половины. Снизу приварил родную гайку М14 1,5. Получается, что шток закручивается в приваренную родную гайку и на 1 -1.3 см в длинную колхозную. Далее, колхозная шпилька М14 1.5 и две стопорные гайки М14 1,5. Снизу под опорой крупная колхозная втулка 2,5 см от транзитовского сайлентблока, между штоком и опорой тонкая колхозная втулка (от чего не знаю). Вторые пружины - задние от саньенга. Пыльник -гофра забора воздуха от 406-го волговского двигателя.
По итогам - ход амортизатора увеличен на 2,5см  , пустым колеса немного домиком, ход подвески на 5 см, клиренс под защитой на штатной резине 23 см против 18 см в стоке?? Зимняя у меня на 4 см выше, поэтому считаем 27, но теперь задняя балка низковата(( Тут или переворачивать (тогда попа в космос) или лыжи приделать:) По шрусам, визуально, запас громадный, тормозные шланги и проводку датчиков проверил - все хорошо. Амортизаторы не дергает. По комфорту - порожняком также, но чуть больше раскачивает на совсем высоких колдобинах, в грузу в разы мягче. Управляемость не пострадала, как ни странно. Надо сделать развал, но лень.
Фото с регистратора, поэтому выпуклые:
 Зад:
Добавлено (22.11.2013, 10:13)
Получилось так. Обе машины в грузу.
Сообщение отредактировал Tundra - Суббота, 03.08.2013, 15:17
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
